билеты ГИМСЭкзамен ГИМС
Проверь свои знания по реальным экзаменационным билетам ГИМС МЧС России
регистрация          забыли пароль?
motorka.org катера, лодки, моторы
Навигация по сайту
  • Лодки
  • Моторы
motorka.org » Катера » Катер Чирок
Катер Чирок
Теги: Катер, Катер производства СССР, Пластиковый катер, Мореходный катер, Катер длинной до 6 метров
Катера, Серийные катера производства СССР
Катера и Яхты, №1 (23), 1970
Пластмассовый катер "Чирок"
Основные данные катера "Чирок"
Длина, 5,5 м.
Ширина, 2,0 м.
Высота борта на миделе, 0,90 м.
Полное водоизмещение (с пятью людьми), 1560 кг.
Осадка наибольшая, 0,47 м.
Осадка габаритная, 0,67 м.
Вес порожнего катера, 1070 кг.
Пластмассовый катер "Чирок" (проект 1397) входит в комплектацию морских судов и предназначен для служебных разъездов в условиях открытого моря. Поэтому перед конструкторами стояла задача обеспечить главным образом достаточную мореходность и прочность корпуса при волне высотой 0,75—1,25 м. Дело осложнялось сравнительно небольшими заданными размерениями (длина не более 5,5 м) и требованием обеспечить высокую скорость хода при полной нагрузке (30— 35 км/час), независимо от состояния моря.
Обводы корпуса катера были выбраны со значительной килеватостью днища в носовой части и сравнительно плоским и широким днищем в корме. Благодаря большой площади ватерлинии (α = 0,67) и малому значению коэффициента полноты водоизмещения (δ =0,3) удалось получить достаточную поперечную метацентрическую высоту (0,8 м). Острые носовые образования обеспечили мягкий ход на волне без чрезмерных ударных перегрузок на днище. Развитая глиссирующая поверхность катера "Чирок" у транца способствует снижению ходового дифферента, обычного при переходном режиме движения. Кроме того, учитывая кормовую центровку, небольшому участку днища придан отгиб вниз, также уменьшающий дифферент.
Окончательному выбору обводов предшествовали испытания серии из четырех моделей в опытовом бассейне, причем сопротивление моделей замерялось как на тихой воде, так и на регулярном волнении. Были испытаны две модели с остроскулыми обводами и соотношениями L / B = 2,5 и 2,75 и две модели с круглоскулыми обводами с аналогичным соотношением L / B. Обе широкие модели (L / B = 2,5) показали неудовлетворительные результаты на волнении — при скорости 1,4—1,6 м/сек они заливались волной с большим брызгообразованием. Остроскулая модель с L / B = 2,75 на расчетной скорости показала на 20—25% меньшее сопротивление, чем остальные, а также неплохие ходовые качества на волнении.
Бензиновый двигатель «М51-УМ» мощностью 62 л. с. при 2600 об/мин с угловым реверс-редуктором 1 : 1,55 установлен в корме в отдельном водонепроницаемом отсеке. Форпик также отделен от кокпита водонепроницаемой переборкой и служит отсеком плавучести, обеспечивающим непотопляемость катера. Дополнительный запас плавучести содержится о бортовых отсеках, заполненных пенопластом. Под пайолом кокпита размещена топливная цистерна емкостью 55 кг бензина, обеспечивающая катеру автономность 100 км. Доступ к реверс-редуктору осуществляется через лючок в кормовом сиденье.
Общее  расположение катера Чирок
Общее расположение катера Чирок.
1 — гаки подъемного устройства; 2 —двигатель «М51-УМ»; 3 — реверс-редуктор УРРП20-1.5; 4 — моторный люк; 5 —лючок в рундук под сиденьем; 6 — сиденье водителя; 7—топливная цистерна; 8 — форпик
Пластмассовый корпус собран из секций наружной обшивки и палубы, отформованной вместе с кокпитом. Толщина наружной обшивки: днище в носу — 4 мм, в корме — 3 мм, борт и палуба — 2,5 мм. Вертикальные стенки кокпита имеют толщину 1,5 мм. Все конструкции выклеены из сатиновой стеклоткани АСТТ(б)С2-0 на смоле ПН-3. Днище катера подкреплено продольными стрингерами, служащими фундаментом для двигателя и реверс-редуктора, а также шпангоутами.
Теоретический корпус катера Чирок
Теоретический корпус катера Чирок.
Расстояние между шпангоутами 0,52 м, между ватерлиниями— 0,075 л, между батоксамн — 0,25 м.
Катер оборудован гаками для подъема на шлюпбалки. При спуске на воду гаки могут быть отданы дистанционно, с места водителя.
Источниками электроэнергии служат генератор, навешенный на двигатель, а также аккумуляторная батарея напряжением 24 в, установленная под сиденьем пассажиров. Электрооборудование катера обеспечивает работу стартера двигателя, питание ходовых огней, фары, сигнала и т. п.
Результаты ходовых испытаний катера (с гребным винтом диаметром и шагом по 400 мм) представлены на графике. Максимальная скорость хода при полной нагрузке составила 36 км/час. Диаметр циркуляции на полном ходу — 2 (левый поворот) и 3,5 (правый) длины корпуса. Морские испытания полностью подтвердили результаты модельных испытаний и правильность выбранных обводов.
Ходовых испытаний катера Чирок
Развитый по площади кронштейн гребного вала служит хорошим стабилизатором, предотвращающим рыскание на волне, свойственное катерам с плоской транцевой кормой.
В настоящее время начат выпуск «Чирка» небольшой серией.
Обсудить катер Чирок на форуме
Категории статьи: Катера, Серийные катера производства СССР
  • Катер ЛС-5
  • Катер 370-М
  • Катер ЛМ4-87МК
  • Катер С-54
  • Катер Триумф
  • Добавить отзыв
    E-Mail:
    Комментарий:
    Введите код: *
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Серийные катера производимые в СССР
    Амур
    Катер Амур
    АмурД
    Катер Амур-Д
    АмурМ
    Катер Амур-М
    Амур2
    Катер Амур-2
    Амур3
    Катер Амур-3
    Борей
    Катер Борей
    Волга
    Катер Волга
    Восток
    Катер Восток
    Восток2
    Катер Восток-2
    Гулянка
    Лодка Гулянка
    ЛМ4-87МК
    Катер ЛМ4-87МК
    ЛС-5
    Катер ЛС-5
    Катер на подводных крыльях Невка
    Катер Невка
    Ритм
    Катер Ритм
    С54
    Катер С-54
    С55 Сигма
    Катер С-55
    Триумф
    Катер Триумф
    Катер МЧС Чибис
    Катер Чибис
    Чирок
    Катер Чирок
    370-М
    Катер 370-М
    Последние сообщения с форума
    помогите с выбором мотора (0), сегодня в 19:55,   ЭлМакс
    Усиление транца Крыма под 40 л.с для иномарки (79), сегодня в 19:48,   Димасик
    Не могу завести Вихрь 25 (74), сегодня в 19:48,   vl185
    Батарейное зажигание на магнето м23? (23), сегодня в 19:47,   GOSHA
    Mercury 25 sea pro (3), сегодня в 19:26,   MikeLory
    Установка электронного термометра на Нептун (27), сегодня в 19:10,   GOSHA
    Обменяю судовой билет прогресс-2 на доки казанки. (0), сегодня в 18:46,   хохол
    Фара искатель (10), сегодня в 18:27,   Andreika
    Замученный Прогресс-2М - реанимация (77), сегодня в 18:10,   Andrey64
    Стартер на вихрь 30(ВАЗ 2110) (13), сегодня в 18:09,   andrushok777
    Прогресс, что успел сделать за отпуск. (15), сегодня в 18:07,   Andrey64
    Yamaha 40 VEOS или Yamaha 50HMHOS??? (45), сегодня в 17:51,   Димасик
    Теперь лодки весом до 200 кг (это не груз) с мото ... (20), сегодня в 17:36,   Den_Real
    Suzuki DF50 TL ищу схему сборки/разборки двигателя (0), сегодня в 16:00,   studios9
    Как открыть бизнес на воде? (2), сегодня в 14:00,   Afro2ziak
    © 2008 - 2012 motorka.org О сайтe | Реклама | Теги | Ссылки | Обратная связь
