Лодки | Моторы | Прицепы | Обучение | Книги | Форум | Объявления | Ещё |
Motorka.org » Катера
Промысловая лодка "ЛПТ-8"Характеристики лодки "ЛПТ-8"
Лодка "ЛПТ-8"Фотографии лодки ЛПТ-8На лодке может быть установлено следующее оборудованиеаккумуляторная батарея - 90Ачкруг спасательный ГОСТ 1786-97 - 1 шт. трос швартовный синтетический ГОСТ 6543-3-89 длиной 15 м. якорь Матросова топливный бак емкостью 50 л. съемные банки для гребцов - 2 шт. днище промыслового отсека закрыто съемными рыбинами Главный двигатель-дизель с воздушным охлаждением (В2Ч 8,2/7,8)- 16 л.с. Реверс-редуктор механический, фирмы Technodrive (Италия). Сертификат Росстандарта По желанию заказчика на лодке может быть установлен другой тип двигателя, тентовое устройство. Возможна переделка лодки под подвесной мотор. Охтинская верфь Категории: Катера, Рыболовные катера |
Выбираю Прогресс (423) Вид из окна... (4075) Речной трамвайчик (66) Вариант защиты хвостовика коленвала ветерок (68) Барахолка "Нептун" - только запчасти (761) Купили другу Амур-Д (11) Вкусная еда (1466) Не работает нижний цилиндр у москвы м (15) Андрея Баркова - Танкист - С Днём Рождения!!! (223) Отгадаем что такое? (31) Различный прогар свечей после работы. (212) Sea-Pro 30S как отрегулировать зажигание? (19) Глушитель впуска? (47) Поговорим о музыке (442) Кенинг (32) |
