Motorka.org » Катера
Yamarin 68 Cabin
Yamarin 68 Cabin
Характеристики "Yamarin 68 Cabin"
Длина наибольшая, мм6770
Ширина наибольшая, мм2540
Вес (без мотора), кг1400
Пассажировместимость, чел8
Мощность ПМ, л.с.115-200
Запас топлива, л140
Запас воды, л45
Материал корпусастеклопластик
Допустимая высота волны, мдо 1,5
"Yamarin 68 Cabin" позиционируется скорее как лодка для комфортного семейного отдыха. Корпус тот же, что и у "Yamarin 68 Day Cruiser", но двери в носовую каюту нет - туда ведет проход между рулевой консолью и расположенным поперечно камбузом. На нос можно выйти через дверцу в лобовом стекле, а в кормовой кокпит - через прозрачную сдвижную дверь. В кокпите ставится съемный столик (стандарт), за который садятся четверо.
Столько же человек могут разместиться на ночлег - в носовой каюте и на двух трансформируемых сиденьях-диванах рубки.
Поведение "68 Cabin" на ходу сходно с "круизером", но менее резвое: водоизмещение больше, а мощность мотора меньше. Выход на глиссирование быстрый - 5 с при поджатой "ноге" мотора и без излишнего дифферента, максимальная скорость 36,4 уз (4600 об/мин.). Это на волнении; по данным заводских испытаний на спокойной воде лодка развивает 44,2 уз при 5700 об/мин. Расход горючего порядка 1,5 л/милю, на круизной скорости 25 уз можно пройти 130 миль. Отмечу, что в повороте лодка с высокой надстройкой кренилась несколько сильнее, чем "68 DC".
Я покидал черноморский берег с сожалением: хотелось задержаться здесь подольше, еще покататься на этих отличных катерах с резвящейся косаткой на эмблеме.
Финская основательность и японская старательность дали отличный результат: в лодках "Yamarin" все "вылизано" и сглажено, продумано и просчитано до мелочей. И исполнено с соответствующим качеством - несмотря на все старания, существенных недостатков я не обнаружил. Ведь может так быть, чтобы их не было?
"Yamarin 68 Cabin" на видео
Производитель: "Yamarin"
Теги: Катер, Катер производства Финляндии, Пластиковый катер, Катер с подвесным мотором, Катер длинной 6-8 метров, Yamarin
Категории: Катера
Добавить отзыв
Обсуждения на форуме
Наши стволы (2667)
Стоит ли лезть в новый мотор? (393)
Вливаюсь прогресс-2м (387)
Заводская надпись на бортах Прогресс-4 (1)
Знаменательные даты нашей страны. (84)
Про АВТО (18594)
Универсальные тахометры KUS и Мореман. (438)
Афалина 460 (3414)
Карб для ветерка. от чего и какои поставить? (1017)
Барахолка "Москва" - только запчасти (1648)
Охота по водоплавающим (349)
Южанка 2 и 40л.с (146)
Карбюратор ветерок (2)
Wyatbot Neman 450 (730)
Прогресс под нож! (284)
