Статистика сайтаРеклама на сайте всего за 2500 р./мес.
Наш сайт посещают более 4000 человек в сутки.
регистрация          забыли пароль?
motorka.org катера, лодки, моторы
Навигация по сайту
  • Лодки
  • Моторы
motorka.org » Катера » Катер ЛМ4-87МК
Катер ЛМ4-87МК
Теги: Катер, Катер производства СССР, Катер из дерева, Катер длинной 6-8 метров
Катера, Серийные катера производства СССР
Разъездной и туристский катер "ЛМ4-87МК" строился с 1981 г. (Свирская судостроительная верфь) как модификация выпускавшегося ранее (с 1971 г.) катера "ЛМ4-87М". Корпус катера имеет остроскулые обводы с умеренной килеватостью днища, уменьшающейся в направлении от носа к корме и с большим развалом носовых шпангоутов. Набор корпуса выполняется из древесины хвойных пород, наружная обшивка — из бакелизированной фанеры. Система набора смешанная; расстояние между шпангоутами составляет 500 мм. Фундаментом под двигатель служат днищевые стрингера. В соединениях и деталях корпуса широко используются конструкции, выполняемые на клею "ВИАМ-Б3".
Технические характеристики разъездного и туристического катер "ЛМ4-87МК"
Длина наибольшая, 6,96 м
Ширина наибольшая, 2,07 м
Высота борта на миделе, 0,95 м
Осадка корпусом, 0,32 м
Водоизмещение порожнем, 1,40 т
Водоизмещение полное, 2,15 т
Грузоподъемность, 600 кг
Пассажировместимость, 6 чел
Двигатель "М8ЧСПУ-100-1"
Мощность, 66,2 (90) кВт (л. с.)
Скорость при полной нагрузке, 40,5 км/ч
Дальность плавания, 185 км
Катер ЛМ4-87МК
1 — двигатель «М8ЧСПУ-100-1»; 2 — сиденье водителя; 3 — пульт управления; 4 — салон; 5 — форпик; 6 — полка; 7 — диван; 8 — сиденье; 9 — столик; 10 — платяной шкаф; 11 — топливный бак; 12 — аккумуляторная батарея; 13 — ручная осушительная помпа.
Тремя переборками корпус катера "ЛМ4-87МК" разделен на четыре отсека: форпик, каюту, кокпит и моторный отсек. При затоплении форпика катер остается на плаву. Этот отсек используется для хранения якоря с канатом и шкиперского инвентаря; попасть в него можно через люк, расположенный на палубе. Каюта оборудована откидным столиком, диваном и креслом, трансформируемыми в спальные места для 4 чел. Пост управления катером оборудован в кокпите, здесь установлены два складных кресла и кормовой диван. Близ переборки моторного отсека по бортам кокпита размещены два топливных бака общей емкостью 160 л.
В моторном отсеке катера расположены бензиновый карбюраторный двигатель с обслуживающими его системами и трубопроводами, аккумуляторная батарея и ручной осушительный насос. Доступ в отсек осуществляется через широкий двустворчатый люк, расположенный на палубе.
Катер "ЛМ4-87МК" оборудован сигнально-отличительными огнями, звуковым сигналом, спасательными средствами. Он строится под надзором Речного Регистра РСФСР на класс "Р". Эксплуатация катера допускается во внутренних водоемах разряда "Р". Он обладает удовлетворительными мореходными качествами при волнении до 3 баллов (максимальная высота волны 1,2 м). Начальная поперечная метацентрическая высота при полном водоизмещении составляет 0,75 м.
К числу недостатков катера относятся деревянная конструкция корпуса, требующая тщательного содержания и ремонта, и малая килеватость днища, вследствие чего при плавании по неспокойной воде пребывание пассажиров на катере оказывается недостаточно комфортабельным. В начальный момент движения судно имеет большой ходовой дифферент на корму вследствие чрезмерной кормовой центровки. От этого недостатка можно избавится установкой транцевых плит, которые также улучшают приемистость катера.
Достоинствами катера являются достаточно удобная каюта и высокая начальная остойчивость.
По материалам: "Справочник по катерам, лодкам и моторам" Под редакцией Г.М. Новака.
Категории статьи: Катера, Серийные катера производства СССР
  • Катер 370-М
  • Катер ЛС-5
  • Катер Триумф
  • Катер С-54
  • Катер С-55 (СИГМА)
  • Добавить отзыв
    E-Mail:
    Комментарий:
    Введите код: *
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Серийные катера производимые в СССР
    Амур
    Катер Амур
    АмурД
    Катер Амур-Д
    АмурМ
    Катер Амур-М
    Амур2
    Катер Амур-2
    Амур3
    Катер Амур-3
    Борей
    Катер Борей
    Волга
    Катер Волга
    Восток
    Катер Восток
    Восток2
    Катер Восток-2
    Гулянка
    Лодка Гулянка
    ЛМ4-87МК
    Катер ЛМ4-87МК
    ЛС-5
    Катер ЛС-5
    Катер на подводных крыльях Невка
    Катер Невка
    Ритм
    Катер Ритм
    С54
    Катер С-54
    С55 Сигма
    Катер С-55
    Триумф
    Катер Триумф
    Катер МЧС Чибис
    Катер Чибис
    Чирок
    Катер Чирок
    370-М
    Катер 370-М
    Последние сообщения с форума
    помогите с выбором мотора (0), сегодня в 19:55,   ЭлМакс
    Усиление транца Крыма под 40 л.с для иномарки (79), сегодня в 19:48,   Димасик
    Не могу завести Вихрь 25 (74), сегодня в 19:48,   vl185
    Батарейное зажигание на магнето м23? (23), сегодня в 19:47,   GOSHA
    Mercury 25 sea pro (3), сегодня в 19:26,   MikeLory
    Установка электронного термометра на Нептун (27), сегодня в 19:10,   GOSHA
    Обменяю судовой билет прогресс-2 на доки казанки. (0), сегодня в 18:46,   хохол
    Фара искатель (10), сегодня в 18:27,   Andreika
    Замученный Прогресс-2М - реанимация (77), сегодня в 18:10,   Andrey64
    Стартер на вихрь 30(ВАЗ 2110) (13), сегодня в 18:09,   andrushok777
    Прогресс, что успел сделать за отпуск. (15), сегодня в 18:07,   Andrey64
    Yamaha 40 VEOS или Yamaha 50HMHOS??? (45), сегодня в 17:51,   Димасик
    Теперь лодки весом до 200 кг (это не груз) с мото ... (20), сегодня в 17:36,   Den_Real
    Suzuki DF50 TL ищу схему сборки/разборки двигателя (0), сегодня в 16:00,   studios9
    Как открыть бизнес на воде? (2), сегодня в 14:00,   Afro2ziak
    © 2008 - 2012 motorka.org О сайтe | Реклама | Теги | Ссылки | Обратная связь
