Статистика сайтаРеклама на сайте всего за 2500 р./мес.
Наш сайт посещают более 4000 человек в сутки.
регистрация          забыли пароль?
motorka.org катера, лодки, моторы
Навигация по сайту
  • Лодки
  • Моторы
motorka.org » Катера » Катер 370-М
Катер 370-М
Теги: Катер, Катер производства СССР, Катер из дерева, Катер длинной до 6 метров
Катера, Серийные катера производства СССР
В СССР (семидесятые-восьмидесятые годы) катера "370-М" получили широкое распространение на внутренних водах страны в качестве разъездных, спасательных и судейских судов. Корпус катера имеет остроскулые изогнуто-килеватые обводы днища «закрученного» типа и значительный развал шпангоутов в носовой части. Конструкция корпуса выполняется из водостойкой фанеры и пиломатериалов хвойных пород древесины. Поперечный набор образуют 12 шпангоутов и транец; двумя водонепроницаемыми переборками катер делится на три отсека: форпик, открытый кокпит и моторный отсек. Доступ в форпик осуществляется через люк в форпиковой переборке; в моторный отсек — через люк в палубе, закрываемый двустворчатой крышкой.
Технические характеристики служебно-разъездного катера "370-М"
Длина наибольшая, 6,55 м
Ширина наибольшая, 2,07 м
Высота борта на миделе, 0,96 м
Осадка корпусом, 0,30 м
Водоизмещение порожнем, 1,25 т
Водоизмещение полное, 1,95 т
Грузоподъемность, 600 кг
Пассажировместимость, 6 чел
Двигатель "М53-ФУЛ" или "Ч8ЧСПУ-100-1"
Скорость при полной нагрузке, 45 км/ч
Мощность, 56,6 (77) или 66,2 (90) кВт (л. с.)
Дальность плавания, 180 км
Служебно-разъездной катер "370-М"
Катер 370-М
Обшивка днища корпуса выполнена из бакелизированной фанеры БФС толщиной 7 мм; борт, палуба и переборки — из водостойкой фанеры БС-1 толщиной 4 мм. В местах, где обшивка имеет значительную погибь, для ее изготовления применен березовый шпон и стеклопластик. В конструкции корпуса использованы ламинированные детали, соединения выполнены на клею ВИАМ-Б3 и крепеже из цветного металла или стальном оцинкованном.
Кокпит оборудован четырьмя креслами и кормовым двухместным диваном. На случай непогоды предусмотрен складной съемный тент, который закрепляется на обрамлении ветроотбойного стекла и в башмаках на корме.
Электрооборудование катера включает сигнально-отличительные огни, прожектор-фару, звуковой сигнал. Источниками тока служат аккумуляторная батарея типа 6СT-68 и генератор, навешенный на двигатель. Напряжение бортовой сети 12В.
Эксплуатация катера "370-М" допускается на реках, озерах и прибрежных участках морей при волнении до 3 баллов.
По материалам: "Справочник по катерам, лодкам и моторам" Под редакцией Г.М. Новака.
Категории статьи: Катера, Серийные катера производства СССР
  • Катер ЛМ4-87МК
  • Катер ЛС-5
  • Катер Триумф
  • Катер С-54
  • Катер Ритм
  • Добавить отзыв
    E-Mail:
    Комментарий:
    Введите код: *
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Серийные катера производимые в СССР
    Амур
    Катер Амур
    АмурД
    Катер Амур-Д
    АмурМ
    Катер Амур-М
    Амур2
    Катер Амур-2
    Амур3
    Катер Амур-3
    Борей
    Катер Борей
    Волга
    Катер Волга
    Восток
    Катер Восток
    Восток2
    Катер Восток-2
    Гулянка
    Лодка Гулянка
    ЛМ4-87МК
    Катер ЛМ4-87МК
    ЛС-5
    Катер ЛС-5
    Катер на подводных крыльях Невка
    Катер Невка
    Ритм
    Катер Ритм
    С54
    Катер С-54
    С55 Сигма
    Катер С-55
    Триумф
    Катер Триумф
    Катер МЧС Чибис
    Катер Чибис
    Чирок
    Катер Чирок
    370-М
    Катер 370-М
    Последние сообщения с форума
    помогите с выбором мотора (0), сегодня в 19:55,   ЭлМакс
    Усиление транца Крыма под 40 л.с для иномарки (79), сегодня в 19:48,   Димасик
    Не могу завести Вихрь 25 (74), сегодня в 19:48,   vl185
    Батарейное зажигание на магнето м23? (23), сегодня в 19:47,   GOSHA
    Mercury 25 sea pro (3), сегодня в 19:26,   MikeLory
    Установка электронного термометра на Нептун (27), сегодня в 19:10,   GOSHA
    Обменяю судовой билет прогресс-2 на доки казанки. (0), сегодня в 18:46,   хохол
    Фара искатель (10), сегодня в 18:27,   Andreika
    Замученный Прогресс-2М - реанимация (77), сегодня в 18:10,   Andrey64
    Стартер на вихрь 30(ВАЗ 2110) (13), сегодня в 18:09,   andrushok777
    Прогресс, что успел сделать за отпуск. (15), сегодня в 18:07,   Andrey64
    Yamaha 40 VEOS или Yamaha 50HMHOS??? (45), сегодня в 17:51,   Димасик
    Теперь лодки весом до 200 кг (это не груз) с мото ... (20), сегодня в 17:36,   Den_Real
    Suzuki DF50 TL ищу схему сборки/разборки двигателя (0), сегодня в 16:00,   studios9
    Как открыть бизнес на воде? (2), сегодня в 14:00,   Afro2ziak
    © 2008 - 2012 motorka.org О сайтe | Реклама | Теги | Ссылки | Обратная связь
