Лодки | Моторы | Прицепы | Обучение | Книги | Форум | Объявления | Ещё |
Motorka.org » Моторные лодки
Моторная лодка Нептун-3Характеристики моторной лодки "Нептун-3"
Общее устройство мотолодки "Нептун-3"1 — стойка ходового огня; 2 — рецесс; 3 — быстро-съемный тент; 4 — весло-гребок; 5 — ДУ реверсом и газом; 6 — ниша для хранения мелких предметов; 7 — крышка люка багажника. Пластмассовая мотолодка "Нептун-3", выпуск которой был освоен в 1976г., — комфортабельное и мореходное судно, приспособленное как для непродолжительных прогулок и воднолыжного спорта, так и для длительных путешествий. Она имеет высокий надводный борт, просторный кокпит с размерами 2х1,5м, уширенный обвод палубы у форштевня. Обводы корпуса — изогнуто-килеватые, с умеренной килеватостью днища у транца, высоко поднятой скулой у форштевня и значительным развалом бортов. Днище снабжено двумя продольными реданами; на бортах имеется уступ, служащий брызгоотбойником и обеспечивающий жесткость обшивки. Просторная кормовая ниша рассчитана на спаренную установку подвесных моторов.Теоретический корпус моторной лодки "Нептун-3"Кокпит оборудован сиденьями в виде боковых продольных рундуков, что дает возможность при необходимости устроить удобные спальные места для 3 чел. Длина рундука с уложенной в качестве изголовья спинкой сиденья — более 2 м, ширина — 0,55м. В рундуках можно разместить снабжение и багаж пассажиров, рыболовные принадлежности. Под носовой палубой оборудован багажный отсек, отделенный от кокпита переборкой. Погрузка вещей в него осуществляется через палубный люк. Здесь можно хранить туристское снаряжение, а на стоянке—матрацы, сиденья и т. п. Опущенный вниз столик-крышка, расположенный на кормовой переборке, служит крышкой люка в отсек под моторным рецессом, который предназначен для хранения бензобаков, канистр и инструмента. В закрытом положении столик можно закрыть на замок. Мотолодка комплектуется рулевым управлением. Рукоятка ДУ газом и реверсом моторов может быть закреплена на специальном кронштейне, установленном на продольном рундуке сбоку от водителя. Рядом с водителем находится пульт включения-выключения ходовых огней и зажигания мотора. Схема предусматривает подключение ходовых огней к системе освещения подвесного мотора. Высота от сидений до верхнего полотнища складного съемного тента — 900~950 мм, что позволяет свободно перемещаться в лодке при поставленном тенте. В полотнище тента имеются боковые и кормовое окна из прозрачной пленки, а также клапан на кормовой части, позволяющий обслуживать мотор. Сложенный по-походному, тент укладывается на кормовую часть палубы. Корпус мотолодки собирается из двух стеклопластиковых частей, формуемых в матрицах: наружной обшивки и палубы. Они соединены при помощи клея и винтов; место соединения снаружи закрывается пластмассовым привальным брусом. Жесткость обшивки корпуса обеспечивается благодаря продольным уступам на бортах, продольным реданам на днище и гофрам на палубе. Днище подкреплено продольным и поперечным набором, важными элементами которого являются стенки рундуков, носовая и кормовая переборки. Непотопляемость и аварийная остойчивость лодки обеспечиваются блоками плавучести из пенопласта, размещенными под палубой в носу и в кормовой части продольных рундуков. Под мотором "Нептун-23" с "белым" винтом (Н = 220 мм) лодка уверенно выходит на глиссирование с полной нагрузкой, при этом скорость составляет 30 км/ч. С одним водителем на борту максимальная скорость достигает 39,5 км/ч. С мотором "Вихрь-30" "Нептун-3" с полной нагрузкой развивает скорость 35,6 км/ч. Средняя скорость с двумя подвесными моторами мощностью по 25 л.с. в 110-километровых гонках на приз журнала "Катера и яхты" (2 чел. на борту) составила 50 км/ч; в гонке с полной нагрузкой — 44 км/ч. Естественно, в этих гонках использовались моторы с тщательно подобранными гребными винтами.Фотографии мотолодки "Нептун-3" (производства СССР)Тюнинг кокпита моторной лодки "Нептун-3" Тюнинг кокпита моторной лодки "Нептун-3" Фотографии мотолодки "Нептун-3" (производства РФ)Заводская табличка с лодки "Нептун-3" производства компании ООО "Стеклопласт+К"Моторная лодка "Нептун-3" (производства СССР) на видеоНептун-3 + мотор 40 лошадей, при загрузке 3 человека максимальная скорость 44 км/ч Восстановление лодки "Нептун-3" Восстановление лодки "Нептун-3" Водометный катер на базе лодки "Нептун-3" Водометный катер на базе лодки "Нептун-3" Моторная лодка "Нептун-3" (производства РФ) на видеоИнформация о моторной лодке "Нептун-3""Нептун-3" - новая модель пластмассовой лодки "Нептун"В. М. Ефимов, Катера и яхты, №66, 1977 год Опыт эксплуатации моторной лодки "Нептуна-3" Обсуждение на форуме моторной лодки "Нептун-3" Другие темы о лодках семейства "Нептун" Категории: Моторные лодки, Лодки СССР, Моторные лодки Нептун, Лодки и катера СССР |
КШМ Ветерок 12. (1020) Охота по водоплавающим (289) Барахолка "Нептун" - только запчасти (799) Нептун и чайник. (375) Wyatboat-460 Pro (489) Москва 12 и 10 ревизия и восстановление. (196) Lowrance elite 12 (34) Афалина 460 (3395) Про трим (13) Юмор. Не скучаем. (1797) Частный дом - радости и слезы (4077) Махнул не глядя (76) Дон, бюджетная реконструкция. (27) Крым-М (история) (116) Окисляется Амур (30) |
