Статистика сайтаРеклама на сайте всего за 2500 р./мес.
Наш сайт посещают более 4000 человек в сутки.
регистрация          забыли пароль?
motorka.org катера, лодки, моторы
Навигация по сайту
  • Лодки
  • Моторы
motorka.org » Моторные лодки » Мотолодка "Quickline" (США)
Теги: Мотолодка, Мини мотолодка, Quickline, Durojoint, DURO-ВОАТ
Моторные лодки
Ha рынке немало лодок из легких сплавов, и предложить что-либо принципиально новое непросто. Однако иногда это удается. Чудным солнечным днем 26 сентября, на излете "бабьего лета", в Петербурге прошел драйв-тест лодок "Quickline", которые теперь будет поставлять в Россию компания "МЕРКУРИЙ 2000". Лодки разные: разборные и нет, гребные и под подвесной мотор. А объединяет их технология постройки без применения клепки либо сварки, минимальные вес и стоимость.
"Quickline" (США)
Лодки строит компания "DURO-ВОАТ". Три базовые модели: "Quickline 420", "Quickline 450" и "Quickline 500". Корпуса собираются из четырех листов морского алюминиевого сплава Н36, соединенных в замок специальным профилем. Соединение разработано в Австралии в 1970-е гг. и запатентовано под торговой маркой "Durojoint". Кромки листа вставляются в пазы профиля с использованием герметика, образуя легкое, прочное и герметичное соединение.
Стыковые профили одновременно являются элементом жесткости и декора, а также защищают киль и скулы при вытаскивании лодки на берег. Листы (бортовые покрыты эмалью, днищевые окрашены только внутри) имеют отштампованные брызгоотбойники, которые обеспечивают и дополнительную прочность. Обстройка простая и технологичная, блоки плавучести расположены под пайолом из того же сплава с нескользящим покрытием. Поперечные банки крепятся прямо к бортам на сквозных болтах с колпачковыми гайками; по углам - литые кницы (они же - швартовные рымы).
Преимущества конструкции -возможность применять дешевые не-сваривающиеся сплавы; использо-вать тонкие листы, не опасаясь температурных деформаций и получая легкие, недорогие лодки; быстрая и технологичная сборка. Думаю, что "Quickline" - самые легкие металлические лодки таких размеров. Меньший вес корпуса - это и меньшая мощность, необходимая для выхода на глиссирование, вес и стоимость мотора, экономия топлива и удобство перевозки и спуска на воду. Так, пятиместная лодка длиной 4,9 м под мотор до 40 л.с. весит всего 181 кг и стоит 178 тыс. руб. Аналогичная сварная лодка (даже чуть меньшей длины) весит 265 кг и стоит 210 тыс. руб. Вопрос вызывает только запас прочности тонкого корпуса и ремонтопригодность после удара о топляк или камень. Но изготовитель считает, что лодки достаточно надежны, подтверждая свою уверенность 10-летней гарантией на корпус.
"Quickline 420"
Модель выпускается в вариантах "S", "SW", "Г и "LW". Литеры "S" и "С означают высоту транца (381 и 508 мм соответственно), "W" (walk) - проход вдоль лодки, вариант с консольными сиденьями вместо средней банки. Модель со сплошной поперечной банкой напоминает обычные рыболовные гребные лодки, но, к моему удивлению, не имеет уключин в стандартной комплектации. Не было также ничего, за что можно держаться на кормовой и средней банке: релинги, кстати, весьма удобные, только в носовой части, на треть длины, а рулевая консоль - в дополнительной комплектации. Зато легкая лодка хорошо разгонялась: с тремя пассажирами под мотором 15 л.с. уверенно показала на гладкой воде 19 уз. Думаю, для глиссирования хватит и 8-9 л.с. Должна она легко ходить и на веслах.
"Quickline 450"
Модель оснащена рулевой консолью в стандарте, также предлагается в вариантах с цельной либо разрезной центральной банкой ("450W"). Остальное оборудование также по принципу "ничего лишнего". Смущают острые углы сидений; кроме этого, при таком размере уже хотелось бы иметь подмоторную нишу. Пожалуй, водительскому сиденью недостает спинки, а также уключин в стандарте. С 4-тактным "Mercury EFI" мощностью 25 л.с. с двумя пассажирами лодка "Quickline 450" выходит на глиссирование за 9 с и достигает 23,4 уз. Чутко реагирует на руль; хорошо ведет себя в повороте на полном ходу: диаметр циркуляции примерно три корпуса, крен небольшой, проскальзывания практически нет.
"Quickline 500W"
Была показана двухконсольная модель. Сиденья перед консолями имеют ящики. Удобная система поручней вокруг стекол. Вопрос с подмоторной нишей решен изящно: ее заменяет наклонный лист металла между транцем и кокпитом: помогает против заливания попутной волной, почти не занимает полезного места и мало весит. Острые углы: сиденья, металлический уголок под бедром водителя.
Также не хватает спинки на водительской банке; пассажирам перед консолями сидеть удобнее, чем рулевому. С "Mercury 40EFI" и двумя пассажирами на глиссирование "Quickline 500W" выходит примерно за 10 уз; разогнаться удалось до 24 уз. На руль лодка отзывчива, вход в циркуляцию резвый, лишь на максимальной скорости в повороте небольшое проскальзывание.
Таковы лодки "Quickline" для отдыха, охоты и рыбалки - простые, легкие, практичные. Дизайн, несмотря на простоту, выглядит завершенным, гармоничным. Хотелось бы, при сохранении общей концепции, большего комфорта: спинки и подушки сидений, ручки и рундуки для вещей.
www.quicklineboats.ru
Категории статьи: Моторные лодки
  • Мотолодка "Instaboat" (Канада)
  • Мотолодка GLADIUS Glide 460
  • Моторная лодка Казанка-2
  • Selva Capri 6 - Шесть «лошадей» с весом 20 кг
  • Gladius Phantom WA
  • Добавить отзыв
    E-Mail:
    Комментарий:
    Введите код: *
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Последние сообщения с форума
    помогите с выбором мотора (0), сегодня в 19:55,   ЭлМакс
    Усиление транца Крыма под 40 л.с для иномарки (79), сегодня в 19:48,   Димасик
    Не могу завести Вихрь 25 (74), сегодня в 19:48,   vl185
    Батарейное зажигание на магнето м23? (23), сегодня в 19:47,   GOSHA
    Mercury 25 sea pro (3), сегодня в 19:26,   MikeLory
    Установка электронного термометра на Нептун (27), сегодня в 19:10,   GOSHA
    Обменяю судовой билет прогресс-2 на доки казанки. (0), сегодня в 18:46,   хохол
    Фара искатель (10), сегодня в 18:27,   Andreika
    Замученный Прогресс-2М - реанимация (77), сегодня в 18:10,   Andrey64
    Стартер на вихрь 30(ВАЗ 2110) (13), сегодня в 18:09,   andrushok777
    Прогресс, что успел сделать за отпуск. (15), сегодня в 18:07,   Andrey64
    Yamaha 40 VEOS или Yamaha 50HMHOS??? (45), сегодня в 17:51,   Димасик
    Теперь лодки весом до 200 кг (это не груз) с мото ... (20), сегодня в 17:36,   Den_Real
    Suzuki DF50 TL ищу схему сборки/разборки двигателя (0), сегодня в 16:00,   studios9
    Как открыть бизнес на воде? (2), сегодня в 14:00,   Afro2ziak
    © 2008 - 2012 motorka.org О сайтe | Реклама | Теги | Ссылки | Обратная связь
