Motorka.org » Моторные лодки
Моторная лодка Нептун-450
Нептун-450
Основные характеристики и размеры
Длина наибольшая, мм4500
Ширина наибольшая, мм1860
Высота борта на миделе, мм870
Масса с оборудованием и снабжением, кг300
Грузоподъемность, кг400
Пассажировместимость, чел4
Допустимая мощность ПМ, л.с.50
Высота транца, мм380/510
Материал корпусастеклопластик
Стеклопластиковая мотолодка "Нептун-450" выпускаемое в настоящее время ООО НПФ "НЕПТУН" — комфортабельное и мореходное судно, приспособленное как для непродолжительных прогулок и воднолыжного спорта, так и для длительных путешествий. Она имеет высокий надводный борт, просторный кокпит с размерами 2х1,5м, уширенный обвод палубы у форштевня. Мотолодка имеет остроскулые обводы с транцевой кормой. Палуба и корпус лодки выполнены из стеклопластика на основе полиэфирной смолы, армированой стекломатериалом.
Цвет корпуса катера - белый, элементы отделки голубого или синего цвета. Межднищевое пространство катера заполнено пеноматериалом, что обеспечивает непотопляемость полностью залитой водой лодки с четырьмя пассажирами. Транец под длинную ногу, высота 510 мм. Транец под короткую ногу 380 мм- по отдельному заказу.
Все мотолодки "Нептун", комплектуются рулевым управлением "ULTRAFLEX", бортовыми ходовыми огнями (без энергообеспечения).
В заводскую комплектацию входят два тента: походный и стояночный. Есть возможность заказа дополнительного транспортировочного тента, закрывающего мотолодку целиком по периметру.
Кокпит оборудован одним рундуком с мягким матрацем и съемной спинкой, который предназначен для хранения бензобаков, канистр и инструмента.
Высота от сидений до верхнего полотнища складного съемного тента — 900~950 мм, что позволяет свободно перемещаться в лодке при поставленном тенте. В полотнище тента имеются боковые и кормовое окна из прозрачной пленки, а также клапан на кормовой части, позволяющий обслуживать мотор. Сложенный по-походному, тент укладывается на кормовую часть палубы.
Корпус мотолодки собирается из двух стеклопластиковых частей, формуемых в матрицах: наружной обшивки и палубы. Они соединены при помощи клея и винтов; место соединения снаружи закрывается привальным брусом. Жесткость обшивки корпуса обеспечивается благодаря продольным уступам на бортах, продольным реданам на днище и гофрам на палубе. Днище подкреплено продольным и поперечным набором, важными элементами которого являются стенки рундука, носовая и кормовая переборки.
Непотопляемость и аварийная остойчивость лодки обеспечиваются блоками плавучести и пеноматериалом заполняющим межднищевое пространство лодки.
Фотографии моторной лодки "Нептун-450"
Нептун-450
Нептун-450
Нептун-450
Нептун-450
Нептун-450
Нептун-450
Нептун-450
Теги: Мотолодка, Лодки и катера производства РФ
Категории: Моторные лодки, Моторные лодки Нептун
Добавить отзыв
Обсуждения на форуме
Наши стволы (2667)
Стоит ли лезть в новый мотор? (393)
Вливаюсь прогресс-2м (387)
Заводская надпись на бортах Прогресс-4 (1)
Знаменательные даты нашей страны. (84)
Про АВТО (18594)
Универсальные тахометры KUS и Мореман. (438)
Афалина 460 (3414)
Карб для ветерка. от чего и какои поставить? (1017)
Барахолка "Москва" - только запчасти (1648)
Охота по водоплавающим (349)
Южанка 2 и 40л.с (146)
Карбюратор ветерок (2)
Wyatbot Neman 450 (730)
Прогресс под нож! (284)
