Лодки | Моторы | Прицепы | Обучение | Книги | Форум | Объявления | Ещё |
Motorka.org » Моторные лодки » Неман и Неман2
Мотолодка "Неман"Катера и Яхты, №2 (54), 1975 год
Характеристики моторной лодки "Неман"
Устройство мотолодки "Неман"1 — кормовой блок плавучести; 2 — кормовое сиденье; 3 — носовое сиденье; 4 — носовой багажник; 5 — ветровое стекло; 6 — носовой блок плавучести; 7 — фундамент для крепления ДУ; 8 — слани; 9 — кормовой багажник; 10 — транцевая доска. Бортовые були создают дополнительную безопасность в плавании: при резком повороте они входят в воду, возникающая на них дополнительная подъемная сила препятствует увеличению опасного крена. Помогают они и при чрезмерной нагрузке, выполняя роль дополнительных скул. Мотолодка оборудована также носовым рымом, двумя швартовными утками, двумя подуключинами. В снабжение "Немана" входят; два распашных весла с уключинами, черпак=, спасательный линь, комплект съемных сланей и ремонтная аптечка. "Неман" — цельносварная мотолодка. В качестве материала корпуса применен алюминиевый сплав АМг-5М, который позволяет применять объемную штамповку, контактную и аргонодуговую сварку без предварительной термообработки, которой требует дуралюмин. Однако прочность сплава АМг в полтора раза ниже, чем дюраля. Поэтому толщина примененных на "Немане" листов сплава несколько увеличена по сравнению с обычными дюралевыми лодками: толщина наружной обшивки и транца 2 мм, палубы — 1,5 мм. Но благодаря применению объемной штамповки, при которой днище с продольными гофрами и кормовыми частями бортов получается целиком из одного листа, удалось отказаться от продольного набора; это, а также сокращение общей длины стыковых и пазовых соединений за счет уменьшения количества деталей корпуса позволило уложиться в вес чуть больше 100 кг. Поперечный набор состоит из семи флоров. К основным деталям корпуса относятся транец, палуба с набором, левая и правая носовые части борта, два планширя с подшивкой (левый и правый), а также подмоторная ниша, увеличивающая прочность транца. Все эти детали штампуются на прессе. Секции между собой соединяются аргонодуговой сваркой. К сожалению, недостаточная мощность пресса и трудности в изготовлении штампа не позволили сделать глубокую вытяжку днища, что увеличило бы килеватость в носу и на миделе. А с теперешним днищем ход лодки на волнении недостаточно мягкий. Полностью сваренная лодка частично шпаклюется, покрывается грунтом и окрашивается эмалевой краской ХВ16 в два цвета. "Неман" — самая дешевая из выпускаемых сейчас металлических лодок— ее цена 290 руб. Необязательно ставить на нее мощный и дорогой мотор: лодка неплохо идет и под моторами средней мощности — "Ветерками", "Москвой-12,5". Например, на восьмых всесоюзных соревнованиях на приз сборника в Новгороде "Неман" успешно прошел всю маршрутную гонку с "Ветерком-12" и показал среднюю скорость 30,85 км/ч, заняв четвертое место в своем классе. Самым оптимальным для "Немана" будет "Ветерок-14"; с тремя пассажирами на борту лодка под этим мотором устойчиво глиссирует. Так что для тех, кто предпочитает плавания по спокойным речкам и небольшим озерам, эта лодка может быть самой подходящей. К сожалению, ее нельзя порекомендовать автомобилисту, так как вес и длина "Немана" для перевозки на багажнике слишком велики. Лодка очень неприхотлива. Алюминиевый сплав АМг-5М обладает достаточной стойкостью к коррозии как в пресной, так и в морской воде. Между навигациями "Неман" можно хранить прямо на берегу, достаточно снять стекло, убрать слани, снабжение и перевернуть ее килем вверх. Желающие приобрести мотолодку "Неман" могут обратиться на Калининградскую базу "Роскультторг". В. П. Кашников, Д. А. Колесов Мотолодка "Неман" (Описание, документация, фото, видео, отзывы) Мотолодка "Неман-2" (Описание, документация, фото, видео, отзывы)Категории: Моторные лодки » Неман и Неман2 |
КШМ Ветерок 12. (1007) Охота по водоплавающим (324) Подшипник в основание зажигания МБЭ Ветерка. (159) Wyatboat-460 Pro (517) Про АВТО (18558) Mercury 1F15201HK,, 2009 г. в., 351см, японец. (0) Барахолка "Johnson / Evinrude" - только запчасти (2893) Лодочная станция Ерши, г.Иркутск (762) Полезные вещи для туризма и отдыха (1522) Попытка №3 стать водоплавающим! (509) Юмор. Не скучаем. (1798) помпа из нержавейки и уплотнение тяги реверса на н ... (9) Частный дом - радости и слезы (4079) Москва 12 и 10 ревизия и восстановление. (198) Про трим (17) |
