Motorka.org » Моторные лодки
Моторная лодка Радуга-420
лодка Радуга-420
Характеристики моторной лодки "Радуга-420"
Габаритная длина, мм4220
Ширина наибольшая, мм1930
Высота борта на миделе, мм720
Угол килеватости днища на транце24°
Вес лодки без мотора, кг175
Пассажировместимость, чел4
Грузоподъемность, кг400
Объем блоков плавучести, л300
Допустимая мощность ПМ, л.с.60
Высота транца, мм510
Материал корпусастеклопластик
"Радуга-420" стеклопластиковая моторная лодка со сложными тримаранными обводами корпуса предназначена для семейных прогулок, рыбалки и туризма по рекам, озерам и водохранилищам, а также в прибрежных зонах морей при волнении до 2 баллов (высота волны до 0,75м.)
Килевая часть днища представляет собой глиссирующую поверхность. Повышенная килеватость днища (до 24 градусов на транце) способствует мягкому ходу на волне. Корпус с комбинированными обводами имеет на днище довольно широкую гидролыжу, что не только повышает гидродинамическое качество корпуса, но и уменьшает осадку лодки, что особенно важно при подходе к берегу на мелководных акваториях.
Из других особенностей обводов лодки можно отметить широкую палубу в носовой части, хорошо отражающую брызги, и отгибы днища вниз у скулы. Плоский участок скулы, имеющий больший угол атаки по отношению к днищу, улучшает выход лодки на глиссирование при полной скорости, не опасаясь за остойчивость. Монолитность корпуса обеспечивает лодке высокую прочность, жесткость во всех сечениях.
Мотолодка "Радуга-420" полностью непотопляема и имеет запас плавучести (за счет заливки вспененным ППУ между корпусом и внутренним дном), позволяющим ей остаться на плаву при полностью залитом водой корпусе и при этом может поддерживать до 5 человек, находящихся в воде и держащихся за лодку.
Фотографии лодки "Радуга-420"
лодка Радуга-420
лодка Радуга-420
лодка Радуга-420
лодка Радуга-420
Радуга-420
Радуга-420
Радуга-420
Радуга-420
Радуга-420
Лодка "Радуга-420" на видео
Теги: Мотолодка, Пластиковая лодка, Лодки и катера производства РФ
Категории: Моторные лодки
Добавить отзыв
Обсуждения на форуме
Самогоноварение (3135)
Счетчик моточасов, тахометр. (2)
Lowrance elite 12 (35)
Как, и где ловим рыбу! Фото. (4747)
Афалина 460 (3422)
Вид из окна... (4114)
Москва 12 и 10 ревизия и восстановление. (203)
Про АВТО (18630)
Речной трамвайчик (90)
Вливаюсь прогресс-2м (428)
Заводская надпись на бортах Прогресс-4,2,3.... Нем ... (4)
помпа из нержавейки и уплотнение тяги реверса на н ... (13)
Вопросы от новичка по BE30 (96год) (135)
Стоит ли лезть в новый мотор? (404)
Попытка №3 стать водоплавающим! (514)
