Motorka.org » Моторные лодки
Лодка "Instaboat" (Канада)
Instaboat Pirogue "Instaboat Pirogue"
Характеристики складной мотолодки "Instaboat Pirogue"
Длина наибольшая, мм3250
Ширина наибольшая, мм1120
Высота транца, мм380
Допустимая мощность ПМ, л. с.2,5
Масса, кг:30
Вместимость человек2
Материалалюминий
Instaboat Fisherman "Instaboat Fisherman"
Характеристики складной мотолодки "Instaboat Fisherman"
Длина наибольшая, мм3350
Допустимая мощность ПМ, л. с.5
Масса, кг:38
Вместимость человек3
Материалалюминий
Складные мотолодки "Instaboat"
В СССР выпускались одноместные лодки-раскладушки из алюминиевых листов, соединенных лентами прорезиненной ткани ("Лодка гребная охотничья складная"). Вынул сиденье-распорку - и лодка сложилась в плоский пакет, который можно загрузить в коляску мотоцикла. Такие лодки, обычно с острыми оконечностями, за рубежом называемые "складной каяк", - альтернатива надувнушкам. Они не требуют просушки, не боятся проколов - бича надувных лодок, разборка и сборка занимают немного времени.
Канадская компания "INSTABOAT" выпускает две модели складных лодок: двухместную "Pirogue" (с острой кормой, под мотор до 2,5 л.с.) и "Fisherman" (с транцевой кормой, до 5 л.с).
Лодки сделаны по современным технологиям: соединительные неопреновые ленты вулканизированы на кромках листов из морского алюминиевого сплава. Вдоль планширя по всей длине идет объемный кранец из упругого пенополиэтилена, обеспечивающий дополнительную плавучесть при крене(чтобы не зачерпнуть воду бортом) и непотопляемость. Поперечную жесткость "пироги" обеспечивают две банки и распорка в районе миделя. Смутило открытое отверстие в носу на стыке листов. На "Instaboat Fisherman" металлический лист на транце просто надевается сверху и фиксируется двумя замками. Снизу лист не закреплен, есть опасность погнуть. С одним пассажиром на корме дифферент под мотором 5 л.с. достаточно великоват. Как вариант, следует посадить человека на носовую банку или использовать удлинитель румпеля. Небольшую встречную волну лодка проходит уверенно.
Лодки идеальны для использования с электромотором, на веслах лодка также легка и послушна.
Недостатки: днище -"дышит" на волне; при вытаскивании на берег лодка трется резиновыми накладками, соединяющими борта с днищем (хотя производитель уверяет, что материал достаточно стоек).
Размеры в сложенном виде допускают перевозку на квадроцикле.
Фотографии "Instaboat Pirogue"
лодка Instaboat Pirogue
Фотографии "Instaboat Fisherman"
лодка Instaboat Fisherman
Лодки "Instaboat" на видео
Сборка лодки
Производитель: Instaboat (Канада)
Теги: Мотолодка, Разборная мотолодка, Мини мотолодка, Складной каяк, Instaboat
Категории: Моторные лодки
Добавить отзыв
Обсуждения на форуме
Гибриды на газ. (28)
Малютка 2. Выпускалась в СССР, с 1978 по 1991 го ... (754)
Как подвесник кормить пропаном? (221)
Романтика-Н 3.5 фирмы "Малютка" (41)
Технические вопросы и советы по ремонту двигателей ... (350)
Болталка № 3 (2899)
Об оружии и не только (412)
Неубиваемый Johnson 35 (120)
Частный дом - радости и слезы (7384)
ВитяN именинник (40)
Гибрид - это не плохо, а очень плохо :) (923)
Температура головы воздушников и масло для них (23)
Купил BF2.3. Заметки начинающего воздушника. (24)
Средства малой механизации. (247)
Volvo Penta (1239)
11bet
