| Лодки | Моторы | Прицепы | Обучение | Книги | Форум | Объявления | Ещё |
Motorka.org » Катера
Катер "Орлан" (проект 1370А)
Характеристики катера "Орлан"
Информация из паспорта катера "Орлан"Класс и район плавания "Р" внутренние воды Пр. 1370А (Орлан) Автор № проекта ЦКБ "Нептун" п/я Р-6618 Название головного судна - стр. № 188 Корпус Длина - 6.7 м Ширина - 2.2 м Высота борта - 0.935 м Осадка порожнем - 0.22 м Осадка в грузу - 0.352 м Надводный борт - 0.583 м Материал корпуса - стеклопластик Система набора - смешанная Число поперечных переборок - три Число палуб - одна Валовая вместимость 8.11м. кубических Двигатель - М100ВС (ГАЗ53 в судовом исполнении (90л.с., 2800об.мин.) Управление - дистанционное тросиковое Тип рулевой машины - рулевой штурвал Площадь и конструкция пера - S=0.37м2 Диаметр баллера 24мм Основные технические данные рабочего колеса диаметр - 270мм шаг - 240 шаговое отношение - 0.889 дисковое отношение - 0.8 число лопастей 4 направление вращения - левое масса колеса (без обтекателя) - 4.5 кг диаметр посадочного отверстия - 35мм конусность посадочного отверстия - 10градусов Основные данные спрямляющего аппарата Наружный диаметр спрямляющего аппарата - 280мм Диаметр посадочного отверстия ступицы - 247мм Число лопастей - 5 Масса спрямляющего аппарат - 6.4 кг. Основные технические данные гребного вала Длина вала - 957мм масса вала - 7.1кг диаметр посадочного места под рабочее колесо - 35мм диаметр посадочного места под спрямляющий аппарат - 30.2 диаметр посадочного места под полумуфту - 35мм "Чертежи катера "Орлан"
Фотографии катера "Орлан"
Моторный отсек катера Орлан
Катер Орлан с выносным транцем под подвесной лодочный мотор
Катер Орлан с подвесным лодочный мотором
Информация о катере "Орлан" из литературы
Фотографии силовой установки катеров "Орлан" и "Триумф"
Катер "Орлан" на видеоИнформация о катере "Орлан"Обсуждение катера "Орлан" на форумеКатер, Лодки и катера СССР, Пластиковый катер, Катер длинной 6-8 метров, Орлан, Тритон Категории: Катера, Катера производства СССР, Лодки и катера СССР |
Частный дом - радости и слезы (7486) Виды (422) Лодка Автобот (598) Про АВТО (25296) Гибрид - это не плохо, а очень плохо :) (1097) Секционная лодка "Стрелец 460". (19) Укрепление палубы Обь-1 - к чему готовиться? (42) Моя коллекция (225) Еще один Прогресс 4 продолжает (114) Бензин в стальную канистру (154) Охота на куропатку без ружья (234) Солнечная энергия для лагеря и не только (16) Технические вопросы и советы по ремонту двигателей ... (377) Кто и как ловит судака? (214) Заказать стенд Р-776Е со скидкой lu88 |
