Motorka.org » Катера
Катер "Орлан" (проект 1370А)
Катер Орлан
Характеристики катера "Орлан"
Длина наибольшая, мм6740
Ширина наибольшая, мм2320
Высота борта на миделе, мм960
Осадка корпусом, мм350
Водоизмещение порожнем, кг1670
Водоизмещение наибольшее, кг2270
Грузоподъемность, кг500
Пассажировместимость, чел5
Мощность двигателя номинальная, л.с.90
Автономность по запасам топлива ч.4,5
Скорость при полной нагрузке, км/ч42
Скорость хода максимальная, км/ч42,5
Материал корпусастеклопластик
Изготовитель Ейский СРЗ
"Орлан" имеет точно такой-же корпус как у катера "Тритон", отличаются они компоновкой моторного отсека, формой надстройки, оба катера выпускал Ейский СРЗ.
Информация из паспорта катера "Орлан"
Класс и район плавания "Р" внутренние воды
Пр. 1370А (Орлан)
Автор № проекта ЦКБ "Нептун" п/я Р-6618
Название головного судна - стр. № 188
Корпус
Длина - 6.7 м
Ширина - 2.2 м
Высота борта - 0.935 м
Осадка порожнем - 0.22 м
Осадка в грузу - 0.352 м
Надводный борт - 0.583 м
Материал корпуса - стеклопластик
Система набора - смешанная
Число поперечных переборок - три
Число палуб - одна
Валовая вместимость 8.11м. кубических
Двигатель - М100ВС (ГАЗ53 в судовом исполнении (90л.с., 2800об.мин.)
Управление - дистанционное тросиковое
Тип рулевой машины - рулевой штурвал
Площадь и конструкция пера - S=0.37м2
Диаметр баллера 24мм
Основные технические данные рабочего колеса
диаметр - 270мм
шаг - 240
шаговое отношение - 0.889
дисковое отношение - 0.8
число лопастей 4
направление вращения - левое
масса колеса (без обтекателя) - 4.5 кг
диаметр посадочного отверстия - 35мм
конусность посадочного отверстия - 10градусов
Основные данные спрямляющего аппарата
Наружный диаметр спрямляющего аппарата - 280мм
Диаметр посадочного отверстия ступицы - 247мм
Число лопастей - 5
Масса спрямляющего аппарат - 6.4 кг.
Основные технические данные гребного вала
Длина вала - 957мм
масса вала - 7.1кг
диаметр посадочного места под рабочее колесо - 35мм
диаметр посадочного места под спрямляющий аппарат - 30.2
диаметр посадочного места под полумуфту - 35мм "
Чертежи катера "Орлан"
Чертежи катера Орлан
Фотографии катера "Орлан"
катер Орлан
Моторный отсек катера Орлан Моторный отсек катера Орлан
катер Орлан
катер Орлан
катер Орлан
катер Орлан
катер Орлан
Катер Орлан с выносным транцем под подвесной лодочный мотор Катер Орлан с выносным транцем под подвесной лодочный мотор
Катер Орлан с подвесным лодочный мотором Катер Орлан с подвесным лодочный мотором
Информация о катере "Орлан" из литературы
характеристики катера Орлан
Фотографии силовой установки катеров "Орлан" и "Триумф"
мотор катер Орлан проекта 1370А, катер Тритон
Катер Орлан проекта 1370А, катер Тритон
Катер Орлан
Катер Орлан
Катер Орлан
Катер Орлан
Катер "Орлан" на видео
Обсуждение катера "Орлан" на форуме
Теги: Катер, Лодки и катера СССР, Пластиковый катер, Катер длинной 6-8 метров, Орлан, Тритон
Категории: Катера, Катера производства СССР, Лодки и катера СССР
Добавить отзыв
Обсуждения на форуме
Средства малой механизации. (308)
Болталка № 3 (3579)
Постройка лодки Ока из полипропилена (719)
Есть профи в 3-д печати? (19)
Казанка Вопросы по реанимации. (722)
Ретро-вещички (2)
Покупка б/у техники (24)
Гибрид - это не плохо, а очень плохо :) (934)
Прогресс 2 спарка evinrude 30 (55)
Подвохи есть?! (632)
Виды (254)
Юмор. Не скучаем. (2197)
Качество пищевых продуктов (46)
Производство катеров и лодок Windboat (15)
Барахолка "Johnson / Evinrude" - только запчасти (3010)
Заказать стенд Р-776Е со скидкой
lu88
