Статистика сайтаРеклама на сайте всего за 2500 р./мес.
Наш сайт посещают более 4000 человек в сутки.
регистрация          забыли пароль?
motorka.org катера, лодки, моторы
Навигация по сайту
  • Лодки
  • Моторы
motorka.org » Моторные лодки » Моторная лодка Афалина
Теги: Мотолодка, Афалина, Пластиковая лодка
Моторные лодки
лодка Афалина
Основные данные мотолодки "Афалина":
Длина наибольшая, 3.74 м
Ширина наибольшая, 1.37 м
Высота борта на миделе, 0.7 м
Угол килеватости на транце, 17°
Масса с оборудованием и снабжением, 130 кг
Грузоподъемность, 300 кг
Пассажировместимость, 3 чел.
Допустимая мощность ПМ, 25 л.с.
Скорость хода с полной нагрузкой под мотором "Вихрь-М", 40 км/ч
Моторная лодка "Афалина" была спроектирована в середине 70-х конструкторами судостроительного завода "Пелла", известного своими пластмассовыми гребно-моторными лодками. Основная идея была такова: создать двухместную скоростную лодку минимальных размерений. При этом цена лодки, несмотря на дорогой материал (стеклопластик), была бы невысока, а любой отечественный мотор мощностью 20~25 л.с. выводил бы её на глиссирование с полной нагрузкой. Такая лодка была бы значительно дешевле в эксплуатации, чем широко распространённые лодки "4-х метрового класса". Чтобы мореходность мини - мотолодки оставалась достаточно высокой, были применены обводы с повышенной килеватостью днища. Однако при испытаниях опытных образцов было принято решение увеличить пассажировместимость до 3 чел.
Внешний вид моторной лодки "Афалина"
"Афалина" — прогулочная моторная лодка с остроскулыми глиссирующими обводами повышенной килеватости и продольными реданами на днище. Пластмассовый корпус состоит из двух секций-оболочек: собственно корпуса и палубы, которые соединяются между собой по линии привального бруса болтами, ставящимися сквозь фланцы. Снаружи соединение закрыто полиэтиленовым П-образным профилем. Жесткость безнаборного корпуса получена благодаря сложным обводам с реданами и брызгоотбойником, большой площади палубы, наличию вклеенного в корпус точно на уровне второго редана жесткого фанерного пайола, а также фанерного киля. Корпус и палуба отформованы с применением полиэфирной смолы НПС-609-21М, стеклосетки СЭ-0-1 и стеклоткани Т-11-ГВС-9. Секция корпуса Афалины выклеивается из пяти слоев ткани и одного слоя сетки; толщина обшивки — 3,5 мм. На армирование палубы идут три слоя ткани и один слой сетки; толщина ее — 2,5 мм. Наружный слои стеклопластика пигментируется; применяются несколько двухцветных и одноцветных вариантов окраски.
Общее расположение мотолодки "Афалина".
лодка Афалина
Высокие комингсы палубной секции и ветровое стекло являются продолжением борта и защитой кокпита лодки от брызг. В плохую погоду кокпит Афалина можно полностью закрыть складным тентом, основой которого служат трубчатые дуги из легкого сплава.
Теоретический чертеж моторной лодки "Афалина"
Теоретический чертеж лодки Афалина
В кокпите, имеющем размеры 1,75x1,2 м, устанавливаются три жестких кресла из стеклопластика. Для уменьшения крена лодки при плавании без пассажиров кресло водителя устанавливается в ДП. От заливания кокпита с кормы защищает рецесс-подмоторная ниша, отформованная в секции палубы. Непотопляемость обеспечивается блоками пенопласта ПСБ, которые закреплены в носу под палубой, в корме — в районе подмоторной ниши, и в комингсах кокпита. Эксплуатация лодки допускается при высоте волны не более 0,5 м.
Максимальная скорость лодки Афалина на испытаниях с мотором "Нептун-23" составила 49,5 км/ч (со штатным гребным винтом, имеющим шаг 300 мм). С полной нагрузкой (3 чел.) рекомендуется винт с шагом 280 мм; при этом скорость составляет 42 км/ч.
Лодка оборудовалась рулевым управлением и снабжалась распашными веслами с уключинами. Возможное применение «Афалины»— короткие скоростные прогулки и туризм выходного дня.
При испытаниях лодки журналистами "Катеров и Яхт" были отмечены хорошие ходовые и мореходные качества "Афалины". На лодках "Афалина" было совершено не мало путешествий, одно из которых - путешествие из Якутска в европейскую часть России.
Однако первоначальные идеи, заложенные в проект "Афалины" не удалось реализовать в полной мере. Вес серийных лодок (130 кг) превысил проектный (100 кг). Цена тоже оказалась велика и мало отличалась от цены четырёхместных лодок, в результате спрос на эту перспективную модель оказался ниже ожидавшегося. В довершение всех бед у части выпущенных "Афалин" начало трескаться днище в районе киля. К сожалению, завод отказался от доводки этой интересной мотолодки и предпочёл производить "проверенные" гребно-моторные "Пеллы".
В то же время, для любителя не представляет сложности отремонтировать подержанную "Афалину", которая может стать неплохим выбором.
По материалам: "Справочник по катерам, лодкам и моторам" Под редакцией Г.М. Новака.
Фотографии моторной лодки Афалина
лодка Афалина
мотолодка Афалина
Если Вы являетесь владельцем лодки "Афалина", то мы будем благодарны за оставленный отзыв. Также Вы можете прислать фотографии или ссылку на видео, отчет о ремонте или тюнинге данной лодки. E-mail для связи motorka.org@mail.ru
Категории статьи: Моторные лодки
  • Афалина — быстроходная лодка дли двоих
  • Моторная лодка Ладога
  • Моторная лодка Гамма
  • Моторная лодка Ока-4
  • Моторная лодка Дельта
  • #1 15 марта 2011 00:19 написал: минин
    А кто нибудь сам строил Афалину или Неман? Если да то ответьте. А то хочется заморочиться, лодки же хорошие! Да и как вам вариант мотолодка из винипласта?
    #2 27 декабря 2011 11:55 написал: Лодкин
    Лет двадцать назад, когда жил в Саратове, у соседа на лодочной была Афалина - нужно сказать шустрая лодочка. Вот за все время только и видел одну единственную Афалину - теперь и вовсе раритет!
    Добавить отзыв
    E-Mail:
    Комментарий:
    Введите код: *
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Последние сообщения с форума
    помогите с выбором мотора (0), сегодня в 19:55,   ЭлМакс
    Усиление транца Крыма под 40 л.с для иномарки (79), сегодня в 19:48,   Димасик
    Не могу завести Вихрь 25 (74), сегодня в 19:48,   vl185
    Батарейное зажигание на магнето м23? (23), сегодня в 19:47,   GOSHA
    Mercury 25 sea pro (3), сегодня в 19:26,   MikeLory
    Установка электронного термометра на Нептун (27), сегодня в 19:10,   GOSHA
    Обменяю судовой билет прогресс-2 на доки казанки. (0), сегодня в 18:46,   хохол
    Фара искатель (10), сегодня в 18:27,   Andreika
    Замученный Прогресс-2М - реанимация (77), сегодня в 18:10,   Andrey64
    Стартер на вихрь 30(ВАЗ 2110) (13), сегодня в 18:09,   andrushok777
    Прогресс, что успел сделать за отпуск. (15), сегодня в 18:07,   Andrey64
    Yamaha 40 VEOS или Yamaha 50HMHOS??? (45), сегодня в 17:51,   Димасик
    Теперь лодки весом до 200 кг (это не груз) с мото ... (20), сегодня в 17:36,   Den_Real
    Suzuki DF50 TL ищу схему сборки/разборки двигателя (0), сегодня в 16:00,   studios9
    Как открыть бизнес на воде? (2), сегодня в 14:00,   Afro2ziak
    © 2008 - 2012 motorka.org О сайтe | Реклама | Теги | Ссылки | Обратная связь
