| Лодки | Моторы | Прицепы | Обучение | Книги | Форум | Объявления | Ещё |
Motorka.org » Бренд » Windboat
Моторная лодка Windboat-38 (38M)
Характеристики моторной лодки Windboat-38М
Моторно-гребная лодка "Windboat-38" предназначена для прогулок, рыбной ловли и охоты на небольших реках и озёрах при высоте волны до 0,30м и удалении от берега до 1500 м. в районах с умеренным и холодным климатом при температуре воздуха от –5º С до +40º C марта 2015 года модель подверглась рестайлингу (в названии появилась буква "М") и небольшому изменению конструкции. Изменения не коснулись обводов корпуса, а были направлены на улучшение функционала лодки. Была увеличена высота борта на 100 мм и изменена форма носовой оконечности. Носовой релинг заменен на две бортовые ручки для более легкого выхода на нос. А самое главное - теперь допустима мощность подвесного мотора 20л.с. Обводы и дизайн корпуса Windboat-38M выполнен в стиле старших моделей Windboat-46/47. Толщина листа АМГ-5М на днище 3 мм, а бортов - 2 мм (ранее было 1,5 мм). При этом вес лодки изменился не значительно (прежний вес 85 кг). Компоновка кокпита осталась прежней, но значительно преобразилась кормовая и носовая часть. Теперь стандартный топливный бак объемом 25л убирается под рецесс. А в носовой части появился небольшой рундук. При этом количество блоков плавучести из пенопласта осталось достаточным, что бы сохранить безопасность эксплуатации лодки с полной загрузкой. Съемные попереченые банки позволяют свободно перемещаться вдоль лодки. А в снятом состоянии занимают минимум места. Стандартная комплектация лодки Windboat-38М Бортовые вещевые ящики Вёсла с уключинами Черпак Дополнительные опции Окраска хаки Тент транспортировочный Фотографии Windboat-38М
Лодка Windboat-38М на видеоЛодка Windboat-38 на видеоЦена: 99 940р. (Актуальность 17.08.2015) Производитель: Windboat Обсуждение лодок на форуме Моторно-гребная лодка, Windboat, Цельносварная лодка, Лодка из АМг, Лодки и катера производства РФ Категории: Windboat, Моторные лодки |
хорошо ли работает ветерок? (2) Двухтросовая рулевая на Обь-1 (394) Тех.документация на лодки СССР. Инструкции по эксп ... (9) Realcraft 500 (235) Болталка № 3 (2161) Движения по водохранилищам(не рекам) маломерных су ... (46) Ещё один Прог начинает новую жизнь (1111) Глохнет на холостых Yamaha F50 (82) Моя новая лодка! (61) Подвохи есть?! (510) Редуктор Привет-22 (130) Ремонт БИЙСК-45 (209) Доработка системы охлаждения Нептуна 23. (41) Юмор. Не скучаем. (2146) |
