Motorka.org » Бренд » Windboat
Моторная лодка Windboat-42C (42CM)
Windboat-42CМ
Характеристики моторной лодки Windboat-42CM
Длина габаритная, мм4250
Ширина габаритная, мм1590
Высота борта на миделе, мм710
Килеватость корпуса на транце
Высота транца, мм380 (S)
Максимальная мощность ПМ, л.с.30
Материал корпусаАМг5М
Толщина обшивки днища, мм3,0
Толщина обшивки бортов, мм2,0
Вес лодки, кг180
Пассажировместимость, чел.4
Грузоподъемность, кг350
Длина габаритная, мм4200
Ширина габаритная, мм1500
Высота борта на миделе, мм700
Высота транца, м380 (S)
Максимальная мощность ПМ, л.с.25
Вес лодки, кг155
Грузоподъемность, кг300
Описание
Моторная лодка "Windboat-42М" предназначена для прогулок, рыбной ловли и охоты на реках и озерах при волнении с высотой волны до 0,60м и максимальном удалении от берега до 3000м в районах с умеренным и холодным климатом при температуре воздуха от -5º С до +40º С. Лодка может использоваться в качестве хозяйственной, рабочей лодки, для перевозки людей и грузов. На лодке "Windboat-42" в качестве двигателя устанавливается подвесной лодочный мотор (ПЛМ). Вспомогательным источником движения являются распашные весла. Транспортирование лодки может производиться любым видом транспорта с соблюдением правил перевозки грузов, действующих на транспорте.
В 2015 году модель подверглась рестайлингу (в названии появилась буква "М") и небольшому изменению конструкции. Лодка стала шире на 9 см. После модернизации лодка стала по максимуму использовать внутреннее пространство кокпита. Имеет четыре объемных рундука. Широкий и глубокий рецесс, кроме того теперь на лодку можно поставить мотор 30 л.с. (ранее 25 л.с.). Грузоподъемность лодки увеличилась на 50 кг и теперь составляет 350кг.
Стандартная комплектация лодки Windboat-42C
Вёсла с уключинами
Консоль с ветровым стеклом
Банка-рундук водителя
Рулевое управление в сборе
Панель переключателей
Выключатель массы
Помпа электрическая
Навигационные бортовые огни
Круговой огонь на съемной стойке
Розетка 12В (2шт.)
Поддон АКБ с креплением
Дополнительные опции
Полимерно-порошковая покраска
Тент транспортировочный
Кринолины
Оклейка бортов пленкой (камуфляж)
Мягкие подушки на сиденья
Трап складной
Фотографии Windboat-42CM
Windboat-42CМ
Windboat-42CМ
Windboat-42CМ
Windboat-42CМ
Windboat-42CМ
Windboat-42CМ
Windboat-42CМ
Windboat-42CМ
Windboat-42CМ
Windboat-42CМ
Windboat-42C
Windboat-42C
Windboat-42C
Цена Windboat-42CM: 187 410р. (Актуальность 17.08.2015)
Производитель: Windboat
Обсуждение лодок на форуме
Теги: Мотолодка, Windboat, Windboat-42, Цельносварная лодка, Лодка из АМг, Лодки и катера производства РФ
Категории: Windboat, Моторные лодки
Добавить отзыв
Обсуждения на форуме
хорошо ли работает ветерок? (2)
Двухтросовая рулевая на Обь-1 (394)
Тех.документация на лодки СССР. Инструкции по эксп ... (9)
Realcraft 500 (235)
Болталка № 3 (2161)
Движения по водохранилищам(не рекам) маломерных су ... (46)
Ещё один Прог начинает новую жизнь (1111)
Глохнет на холостых Yamaha F50 (82)
Моя новая лодка! (61)
Подвохи есть?! (510)
Карбюратор на Привет 22 (4)
Редуктор Привет-22 (130)
Ремонт БИЙСК-45 (209)
Доработка системы охлаждения Нептуна 23. (41)
Юмор. Не скучаем. (2146)
