Motorka.org » Бренд » Windboat
Моторная лодка Windboat-45C
Windboat-45c
Характеристики моторной лодки Windboat-45C
Длина габаритная, мм4650
Ширина габаритная, мм1500
Высота борта на миделе, мм700
Килеватость корпуса на транце
Высота транца, мм380 (S)/510 (L)
Максимальная мощность ПМ, л.с.40
Материал корпусаАМг5М
Толщина обшивки днища, мм3,0
Толщина обшивки бортов, мм2,0
Вес лодки, кг165
Пассажировместимость, чел.4
Грузоподъемность, кг400
Описание
Моторная лодка "Windboat-45C" предназначена для прогулок, рыбной ловли и охоты на реках и озерах при волнении с высотой волны до 0,75м в районах с умеренным и холодным климатом при температуре воздуха от -5º С до +40º С. Лодка "Windboat-45C" может использоваться в качестве разъездной, рабочей лодки для представителей различных инспекций. На лодке в качестве двигателя устанавливается подвесной мотор. Вспомогательным источником движения являются распашные весла. Транспортирование лодки может производиться любым видом транспорта с соблюдением правил перевозки грузов, действующих на транспорте.
Стандартная комплектация лодки Windboat-45C
Вёсла с уключинами
Консоль с ветровым стеклом
Средняя банка-рундук
Рулевое управление в сборе
Панель переключателей
Вольтметр
Помпа электрическая
Навигационные бортовые огни
Круговой огонь на съемной стойке
Розетка 12В (2шт.)
Поддон АКБ с креплением
Выключатель массы
Дополнительные опции
Окраска хаки
Оклейка бортов пленкой "камуфляж"
Мягкие подушки на сиденья
Тент транспортировочный
Кринолины
Трап складной
Фотографии лодки Windboat-45C
Windboat-45C
Windboat-45C
Windboat-45C
Windboat-45C
Windboat-45C
Windboat-45C на видео
Цена: 188 490р. (Актуальность 18.08.2015)
Производитель: Windboat
Обсуждение лодок на форуме
Теги: Мотолодка, Windboat, Windboat-45, Цельносварная лодка, Лодка из АМг, Лодки и катера производства РФ
Категории: Windboat, Моторные лодки
Добавить отзыв
Обсуждения на форуме
хорошо ли работает ветерок? (2)
Двухтросовая рулевая на Обь-1 (394)
Тех.документация на лодки СССР. Инструкции по эксп ... (9)
Realcraft 500 (235)
Болталка № 3 (2161)
Движения по водохранилищам(не рекам) маломерных су ... (46)
Ещё один Прог начинает новую жизнь (1111)
Глохнет на холостых Yamaha F50 (82)
Моя новая лодка! (61)
Подвохи есть?! (510)
Карбюратор на Привет 22 (4)
Редуктор Привет-22 (130)
Ремонт БИЙСК-45 (209)
Доработка системы охлаждения Нептуна 23. (41)
Юмор. Не скучаем. (2146)
