Motorka.org » Бренд » Windboat
Моторная лодка Windboat-46C
Windboat-46C
Характеристики моторной лодки Windboat-46C
Длина габаритная, мм4550(4750)*
Ширина габаритная, мм1650
Высота борта на миделе, мм720
Килеватость корпуса на транце
Высота транца, мм380 (S)/510 (L)
Максимальная мощность ПМ, л.с.50
Материал корпусаАМг5М
Толщина обшивки днища, мм3,0
Толщина обшивки бортов, мм2,0
Вес лодки, кг215
Пассажировместимость, чел.5
Грузоподъемность, кг420
* с кринолинами
Описание
Моторная лодка "Windboat-46С" предназначена для прогулок, рыбной ловли и охоты на реках и озерах при волнении с высотой волны до 0,70м в районах с умеренным и холодным климатом при температуре воздуха от -5º С до +40º С. Лодка "Windboat-46С" может использоваться в качестве разъездной, рабочей лодки для представителей различных инспекций. На лодке в качестве двигателя устанавливается подвесной мотор. Вспомогательным источником движения являются распашные весла. Транспортирование лодки может производиться любым видом транспорта с соблюдением правил перевозки грузов, действующих на транспорте.
Стандартная комплектация лодки Windboat-46C
Утки швартовные (4шт.)
Консоль с ветровым стеклом
Банка-рундук водителя
Рулевое управление в сборе
Панель переключателей
Вольтметр
Помпа электрическая
Навигационные бортовые огни
Круговой огонь на съемной стойке
Розетка 12В (2шт.)
Поддон АКБ с креплением
Выключатель массы
Подуключины
Дополнительные опции
Окраска хаки
Оклейка бортов пленкой "камуфляж"
Мягкие подушки на сиденья
Тент транспортировочный
Тент ходовой
Кринолины
Трап складной
Кронштейн датчика эхолота
Держатель удилища врезной
Кресло капитана на стойке
Перчаточный ящик
Стационарный топливный бак (50/70 л)
Врезные галогенные фары
Транец вспомогательного ПМ до 10л.с.
Весла с уключинами
Фотографии лодки Windboat-46C
Windboat-46C
Windboat-46C
Windboat-46C
Windboat-46C
Цена: 237 350р. (Актуальность 18.08.2015)
Производитель: Windboat
Обсуждение лодок на форуме
Теги: Мотолодка, Windboat, Windboat-46, Цельносварная лодка, Лодка из АМг, Лодки и катера производства РФ
Категории: Windboat, Моторные лодки
Добавить отзыв
Обсуждения на форуме
хорошо ли работает ветерок? (2)
Двухтросовая рулевая на Обь-1 (394)
Тех.документация на лодки СССР. Инструкции по эксп ... (9)
Realcraft 500 (235)
Болталка № 3 (2161)
Движения по водохранилищам(не рекам) маломерных су ... (46)
Ещё один Прог начинает новую жизнь (1111)
Глохнет на холостых Yamaha F50 (82)
Моя новая лодка! (61)
Подвохи есть?! (510)
Карбюратор на Привет 22 (4)
Редуктор Привет-22 (130)
Ремонт БИЙСК-45 (209)
Доработка системы охлаждения Нептуна 23. (41)
Юмор. Не скучаем. (2146)
