Motorka.org » Бренд » Windboat
Моторная лодка Windboat-47 Pro
Windboat-47
Характеристики моторной лодки Windboat-47 Pro
Длина габаритная, мм4850 (5040)*
Ширина габаритная, мм1690
Высота борта на миделе, мм800
Килеватость корпуса на транце8о
Высота транца, мм380 (S)/510 (L)
Максимальная мощность ПМ, л.с.60
Материал корпусаАМг5М
Толщина обшивки днища, мм3,0
Толщина обшивки бортов, мм2,0
Вес лодки, кг230
Пассажировместимость, чел.5
Грузоподъемность, кг500
* с кринолинами
Описание
"Windboat-47 Pro" - универсальная моторная лодка, которая может использоваться как для активного отдыха, так и для рыбалки. Обводы корпуса лодки позволяют мягко проходить волну и при этом не требуют повышенной мощности мотора. Просторный кокпит "Windboat-47 Pro" позволяет без труда разместиться всему экипажу. Длина и ширина кокпита делает возможным размещение на полу полуторо-спального надувного матраса.
Стандартная комплектация лодки Windboat-47 Pro
Утки швартовные (4шт.)
Консоль с ветровым стеклом
Средняя банка-рундук
Рулевое управление в сборе
Панель переключателей
Вольтметр
Помпа электрическая
Навигационные бортовые огни
Круговой огонь на съемной стойке
Розетка 12В (2шт.)
Поддон АКБ с креплением
Выключатель массы
Подуключины
Дополнительные опции
Окраска хаки
Оклейка бортов пленкой "камуфляж"
Мягкие подушки на сиденья
Тент транспортировочный
Тент ходовой
Кринолины
Трап складной
Кронштейн датчика эхолота
Держатель удилища врезной
Кресло капитана на стойке
Перчаточный ящик
Опционное рулевое колесо
Врезные галогенные фары
Транец вспомогательного ПМ до 10л.с.
Прожектор с ДУ
Штанга для буксировки воднолыжника
Горн электрический врезной
Аудиоподготовка
Топливный бак (50/70л)
Весла с уключинами
Фотографии лодки Windboat-47 Pro
Windboat-47 Pro Windboat-47 Pro Windboat-47 Pro Windboat-47 Pro Windboat-47 Pro Windboat-47 Pro Windboat-47 Pro Windboat-47 Pro Windboat-47 Pro Windboat-47 Pro Windboat-47 Pro Windboat-47 Pro
Лодка Windboat-47 на видео
Цена: 275 580р. (Актуальность 19.08.2015)
Производитель: Windboat
Обсуждение лодок на форуме
Теги: Мотолодка, Windboat, Windboat-47, Цельносварная лодка, Лодка из АМг, Лодки и катера производства РФ
Категории: Windboat, Моторные лодки
Добавить отзыв
Обсуждения на форуме
хорошо ли работает ветерок? (2)
Двухтросовая рулевая на Обь-1 (394)
Тех.документация на лодки СССР. Инструкции по эксп ... (9)
Realcraft 500 (235)
Болталка № 3 (2161)
Движения по водохранилищам(не рекам) маломерных су ... (46)
Ещё один Прог начинает новую жизнь (1111)
Глохнет на холостых Yamaha F50 (82)
Моя новая лодка! (61)
Подвохи есть?! (510)
Карбюратор на Привет 22 (4)
Редуктор Привет-22 (130)
Ремонт БИЙСК-45 (209)
Доработка системы охлаждения Нептуна 23. (41)
Юмор. Не скучаем. (2146)
