Motorka.org » Бренд » Windboat
Моторная лодка Windboat-55 fisher
Windboat-55
Характеристики моторной лодки Windboat-55 fisher
Длина габаритная, мм5550
Ширина габаритная, мм2220
Высота борта на миделе, мм920
Килеватость корпуса на транце17°
Высота транца, мм510 (L)
Максимальная мощность ПМ, л.с.150
Материал корпусаАМг5М
Толщина обшивки днища, мм4,0
Толщина обшивки бортов, мм4,0
Вес лодки, кг430
Пассажировместимость, чел.6
Грузоподъемность, кг1200
Описание
Особенностью конструкции корпуса лодки "Windboat-55 fisher" является зауженная в носовой и широкая (2м) в кормовой части корпуса скула. В совокупности такое решение дает хорошую остойчивость и высокую скорость хода. Просторный кормовой и носовой кокпиты с отделкой из водостойкого синтетического материала создают уютную атмосферу. Свободное подпалубное пространство предоставляет широкие возможности по оборудованию и компановке катера.
Стандартная комплектация лодки Windboat-55 fisher
Ветровое стекло
Кресло водителя и пассажира
Складные кресла (3шт.)
Рулевое управление в сборе
Панель переключателей
Вольтметр
Помпа электрическая
Навигационные бортовые огни
Круговой огонь на съемной стойке
Розетка 12В
Поддон АКБ с креплением
Выключатель массы
Утки швартовные (4шт.)
Якорный ящик
Топливный бак (150л) (горловина, датчик и прибор уровня топлива)
Дополнительные опции
Тент транспортировочный
Тент ходовой
Бортовые врезные карманы
Гидравлическая рулевая система
Отделка салона карпетом
Штанга для буксировки воднолыжника
Трап складной
Прожектор с ДУ
Держатель удилища врезной
Регулируемая стойка кресла с салазками
Перчаточный ящик
Опционное рулевое колесо
Врезные галогенные фары
Транец вспомогательного ПМ до 10л.с.
Аудиоподготовка (бокс под магнитолу, 4 динамика, проводка)
Фотографии Windboat-55 fisher
Windboat-55
Windboat-55
Windboat-55
Windboat-55
Windboat-55
Windboat-55
Windboat-55
Windboat-55
Windboat-55
Windboat-55
Windboat-55
Windboat-55
Windboat-55
Windboat-55
Windboat-55
Windboat-55
Производитель: Windboat
Обсуждение лодок на форуме
Теги: Мотолодка, Windboat, Windboat-55, Цельносварная лодка, Лодка из АМг, Лодки и катера производства РФ
Категории: Windboat, Моторные лодки
Добавить отзыв
Обсуждения на форуме
хорошо ли работает ветерок? (2)
Двухтросовая рулевая на Обь-1 (394)
Тех.документация на лодки СССР. Инструкции по эксп ... (9)
Realcraft 500 (235)
Болталка № 3 (2161)
Движения по водохранилищам(не рекам) маломерных су ... (46)
Ещё один Прог начинает новую жизнь (1111)
Глохнет на холостых Yamaha F50 (82)
Моя новая лодка! (61)
Подвохи есть?! (510)
Карбюратор на Привет 22 (4)
Редуктор Привет-22 (130)
Ремонт БИЙСК-45 (209)
Доработка системы охлаждения Нептуна 23. (41)
Юмор. Не скучаем. (2146)
Ксеноновые лампы ClearLight
Компания Бересвек осуществляет 3Д сканирование помещений по приемлемым ценам.
