Motorka.org » Моторные лодки
Лодка Ерш
лодка ерш
Характеристики лодки "Ерш"
Длина наибольшая, мм2660
Ширина наибольшая, мм1240
Высота борта в носу, мм520
Высота борта на миделе, мм440
Высота транца, мм380
Грузоподъемность, кг150
Допустимая мощность мотора, л.с.5
Масса с оборудованием и снабжением, кг48
Материал корпусаАМг
Металлическая гребная лодка "Ерш"
Катера и Яхты, №87, 1980 г.
С 1979 г. Тюменским судостроительным заводом выпускается двухместная гребная лодка "Ерш".
лодка ёршЛодка спроектирована с учетом возможности перевозки ее на верхнем багажнике легкового автомобиля. "Ерш" предназначен для отдыха на воде — прогулок, охоты и рыбной ловли на реках, озерах и водохранилищах при высоте волны до 0,25 м. Лодка универсальна: ее можно эксплуатировать как на веслах, так и под мотором мощностью до 5 л. с.
Обводы корпуса, рекомендованные специалистами ЦНИИ имени академика А. Н. Крылова, позволили обеспечить разворачивание листов обшивки на плоскость, что упростило технологию изготовления деталей и сборки корпуса. При проектировании конструкторы стремились создать легкую, имеющую минимально возможные (для грузоподъемности 150 кг) размерения и сравнительно дешевую безопасную лодку. Выбранные обводы и размерения обеспечивают "Ершу" достаточно высокую остойчивость, что позволяет охотнику или рыбаку находиться в лодке стоя. Полностью затопленная лодка продолжает оставаться на плаву, поддерживая находящихся в воде и держащихся за борта двух человек.
Учитывая необходимость изготовления лодки большой серией, особые требования предъявлялись к технологичности конструкции корпуса. Стояла задача — создать конструкцию, не требующую дорогостоящей технологической оснастки, в частности — крупногабаритных штампов и прессового оборудования. Нельзя было при этом забывать и о требованиях удобства лодки в эксплуатации и об архитектурно-художественном решении внешнего вида лодки.
Насколько удалось совместить все перечисленные требования — решать покупателю.
Немного о конструкции лодки. Применен относительно недорогой и технологичный материал — коррозионно-устойчивый и допускающий эксплуатацию лодки в морской воде легкий сплав АМг5, причем с учетом возможностей предприятия все соединения сделаны клепаными. Корпус собирается из четырех листов наружной обшивки, транца, киля, планширя, двух скуловых стрингеров, двух флоров, являющихся также упорами для ног, и носового отсека. Обшивка днища, транец и стрингера имеют толщину 1,5 мм. На днище отформованы два гофра, играющих одновременно роль стрингеров и фальшкилей.
Чертеж общего расположения гребной лодки "Ерш"
лодка ерш 1 — весло с уключиной; 2 — подуключина; 3 — деревянная поперечная банка; 4 — черпак; 5 — носовой рундук под банкой; 6 — флор — упор для ног; 7 — воздушный ящик под банкой; 8 — вертикальная стенка скулового стрингера, пространство за которым служит нишей для мелких вещей.
Эскиз обводов корпуса лодки "Ерш"
лодка ерш
Два развитых Г-образных скуловых стрингера, приклепанных к бортам и к днищу, обеспечивают необходимую прочность лодки, а также служат опорой для двух поперечных банок. В вертикальных стенках стрингеров имеются отверстия, обеспечивающие доступ ко всем участкам нижнего заклепочного шва в случае ремонта и уменьшающие общий вес конструкции. Пространство между бортом и стрингером используется как ниша для хранения различных мелких вещей. Горизонтальные полки стрингеров очень удобны для укладки удочек и прочих рыболовных принадлежностей.
Пространство под носовой банкой, обеспечивающей прочность всей носовой части лодки, образует отсек для хранения различного снаряжения.
Съемные деревянные банки можно передвигать по стрингерам вдоль лодки. Банки надежно фиксируются в наиболее выгодном с точки зрения центровки и удобства гребли положении четырьмя шпингалетами каждая; отверстия для запирающих штырей проделаны в верхней части вертикальных стенок скуловых стрингеров.
Для упрощения доступа ко всем соединениям в случае ремонта или подкраски было принято решение блоки плавучести (гермобаки) крепить не к обшивке корпуса, а снизу к деревянным банкам. Испытания лодки показали правильность принятого решения. Однако в руководстве по эксплуатации пришлось записать требование, запрещающее использование лодки со снятыми банками: ведь металлическая лодка без гермобаков лишается непотопляемости — одного из главнейших качеств, обеспечивающих безопасность плавания.
Транец подкреплен кницами и планширем по верхней кромке, мощной горизонтальной балкой на уровне верха скуловых стрингеров, металлической накладкой изнутри и деревянной подмоторной плитой снаружи; общая толщина транца в районе струбцин подвесного мотора — 40 мм.
Лодка оборудована двумя парами подуключин, что позволяет гребцу менять положение по длине лодки, и буксировочным обухом на форштевне. В носовом брештуке и транцевых горизонтальных кницах проделаны отверстия (обделанные пластмассовым профилем), за которые удобно закладывать швартовный конец.
Вес полностью снаряженной лодки составляет 48 кг, что позволяет без особых усилий грузить ее на верхний багажник. Для облегчения лодки на время перевозки можно снять обе банки, которые входят в задний багажник; при этом вес лодки уменьшится до 35 кг. При наличии верхнего багажника с размерами в плане не более по длине — 1000 мм, по ширине — 1050 мм лодку рекомендуется устанавливать вверх килем, обхватывая корпус снаружи любым гибким элементом. При использовании багажника больших размеров лучше перевозить "Ерша" килем вниз.
Скорость движения автомобиля с лодкой должна регулироваться водителем исходя из безопасности дорожного движения. На испытаниях скорость автомобиля с погруженным на верхний багажник "Ершом" достигала 90 км/ч; при этом не наблюдалось каких-либо отклонений в поведении автомашины или опасных ситуаций.
Лодка "Ерш" успешно прошла ресурсные испытания. За 80 ходовых часов при плавании под мотором и на веслах корпус не получил никаких деформаций и повреждений.
Скорость под мотором "Салют" ("Спутник") составила около 7 км/ч. Это — наиболее экономичный вариант силовой установки, но обводы корпуса и прочность транца "Ерша" допускают установку более мощного мотора, включая 5-сильный.
Срок гарантии на лодку "Ерш" установлен в течение 18 месяцев с момента приобретения. Лодка комплектуется черпаком и веслами с уключинами.
В конце 1979 г. лодке "Ерш" присвоен государственный Знак качества.
Фотографии лодки "Ёрш"
лодка ерш
лодка ерш
лодка ерш
лодка ерш
лодка ерш
лодка ерш
лодка ерш
лодка ерш
лодка ерш
Лодка "Ёрш" на видео
"Ерш" с мотором 4 л.с.
С мотором 5 л.с., "Ерш" легко выходит на глиссирование - скорость 24 км/ч
Теги: Моторно-гребная лодка, Лодки и катера СССР, Ерш
Категории: Моторные лодки, Лодки СССР, Лодки и катера СССР
Отзывы
#1 Виталий ММ
Хорошая лодочка для неспешной рыбалки одному человеку (вдвоем можно конечно, но тесно), ходил на веслах - нравилась, теперь с моторчиком в 3,5 силы, еще больше нравится мой Ерш )))
Ершу надо нос грузить https://www.youtube.com/watch?v=XqvCHO1F128
Добавить отзыв
Обсуждения на форуме
Неман-2пнд (968)
Обь ГАЗИСО начинаю свой путь. (326)
Как закрепить акб (0)
Панель переключателей NMEA2000 (13)
Электронное зажигание с автоизменением УОЗ на Моск ... (24)
С очередным Новым Годом!!! (139)
С НОВЫМ ГОДОМ!!!!! (7)
Тройники на воблеры ... (93)
Вид из окна... (4738)
Про АВТО (23893)
Юмор. Не скучаем. (2078)
Барахолка "Johnson / Evinrude" - только запчасти (2972)
YAMAHA YDS DIAGNOSTIC v 1.33 (973)
Самая подробная информация бухгалтерские услуги тут.
