Лодки | Моторы | Прицепы | Обучение | Книги | Форум | Объявления | Ещё |
Motorka.org » Моторные лодки
Моторная лодка Нептун-400Характеристики моторной лодки "Нептун-400"
Схема моторной лодки "Нептун-400"Все мотолодки "Нептун", комплектуются рулевым управлением ULTRAFLEX, бортовыми ходовыми огнями (без энергообеспечения). В заводскую комплектацию входят два тента: походный и стояночный. Есть возможность заказа дополнительного транспортировочного тента, закрывающего мотолодку целиком по периметру. Кокпит оборудован двумя рундуками вдоль бортов с мягкими матрацами, которые предназначены для хранения бензобаков, канистр и инструмента. Высота от сидений до верхнего полотнища складного съемного тента - 900~950 мм, что позволяет свободно перемещаться в лодке при установленном ходовом тенте. Тент имеет боковые и кормовое окна из прозрачной пленки, а также клапан в кормовой части. Корпус мотолодки собирается из двух стеклопластиковых частей, формуемых в матрицах: наружной обшивки и палубы. Они соединены при помощи клея и винтов; место соединения снаружи закрывается привальным брусом. Жесткость корпуса обеспечивается благодаря продольным уступам на бортах, продольным реданам на днище и гофрам на палубе. Днище подкреплено продольным и поперечным набором, важными элементами которого являются стенки рундука, носовая и кормовая переборки. Непотопляемость и аварийная остойчивость лодки обеспечиваются блоками плавучести и пеноматериалом заполняющим межднищевое пространство лодки.Фотографии моторной лодки "Нептун-400"Категории: Моторные лодки, Моторные лодки Нептун |
Есть генератор и подмаховичные катушки и триггер-к ... (9) Полезные вещи для туризма и отдыха (1560) Москва 12 и 10 ревизия и восстановление. (211) Про АВТО (18710) Юмор. Не скучаем. (1803) Лязг на холостых (22) Заклепки для ремонта лодки из алюминиевого сплава. ... (208) настройка и карбюратор на Yamaha 30 HMHS (181) Отчет Николь-Фаворит (37) Yamaha F60 не заводится по утрам! (29) Проблема мотора mikatsu 60 efi (16) Вливаюсь прогресс-2м (441) |
