билеты ГИМСЭкзамен ГИМС
Проверь свои знания по реальным экзаменационным билетам ГИМС МЧС России
регистрация          забыли пароль?
motorka.org катера, лодки, моторы
Навигация по сайту
  • Лодки
  • Моторы
motorka.org » Катера » Катер Ритм
Катер Ритм
Теги: Катер, Катер производства СССР, Пластиковый катер, Катер длинной до 6 метров
Катера, Серийные катера производства СССР, Ритм
Катер «Ритм» предназначен для служебных разъездов и обслуживания соревнований по парусному спорту в условиях морских заливов, водохранилищ и крупных озер. Эксплуатация катера допускается при удалении от берега до 3 км и при высоте волны до 1,2 м. Благодаря высокому надводному борту и рубке-убежищу закрывающей носовую часть судна, кокпит хорошо защищен от брызг, повышенная килеватость днища (17° у транца) обеспечивает достаточно комфортабельный ход на волне без заметного снижения скорости. «Ритм» обладает хорошей всхожестью на волну на малых ходах, имеет малый радиус циркуляции.
Общее расположение катера «Ритм»
Катер Ритм
Основные данные катера «Ритм»
Длина наибольшая, 5,04 м
Ширина наибольшая, 2,20 м
Высота борта на миделе, 0,95 м
Осадка корпусом, 0,30 м
Водоизмещение порожнем, 1,00 т
Грузоподъемность, 500 кг
Пассажировместимость, 5 чел.
Двигатель «М8ЧСПУ-100-1»
Мощность двигателя, 66,2 (90) кВт (л. с.)
Скорость хода:
при полной нагрузке 42 км/ч
с одним водителем 45 км/ч
Дальность плавания, 180 км
Проектант и изготовитель — Ленинградский экспериментальный завод спортивного судостроения.
Корпус катера имеет плоско-килеватые обводы днища со скуловыми брызгоотбойниками и четырьмя продольными реданами. В носовой части борта имеют значительный развал, что увеличивает площадь палубы и объем форпика, заполненного пенопластом. Форма транца рассчитана на установку двигателя с угловой поворотно-откидной колонкой (такими двигателями шведской фирмы «Вольво-Пента» снабжались катера данного типа, обслуживавшие Олимпийскую парусную регату 1980 г.).
Теоретический корпус катера «Ритм»
Катер Ритм
Корпус катера «Ритм» формуется из стеклопластика; толщина наружной обшивки днища составляет 5—6 мм, бортов — 4—5 мм. Палуба с рубкой также цельноформованной конструкции из стеклопластика. Днище подкреплено коробчатыми стрингерами из пенопласта, оклеенного стеклопластиком, одновременно являющимися фундаментными балками для двигателя и углового реверс-редуктора.
Двигатель установлен у самого транца и закрыт сверху капотом из стеклопластика. Крышка капота может использоваться в качестве столика. По бортам двигателя у транца расположены два сиденья; еще одно сиденье (для водителя) установлено по правому борту. Рубка-убежище оборудована мягкими диванами с рундуками под ними. В снабжении предусмотрено якорно-швартовное устройство, удобный забортный трапик для подъема людей из воды.
Катер «Ритм» выпускался только по заказам организаций.
По материалам: "Справочник по катерам, лодкам и моторам" Под редакцией Г.М. Новака
Фотографии разъездного катера "Ритм"
Катер Ритм
Катер Ритм
Ритм
Катер Ритм
Катер Ритм
Катер Ритм
Катер Ритм
Катер Ритм
Катер Ритм
Катер Ритм
Катер Ритм
Катер Ритм
Катер Ритм
Катер Ритм
Катер Ритм
Катер Ритм
Катер Ритм
Тюнинг задней части катера "Ритм"
Катер Ритм
Тюнинг катера "Ритм". Люк в рубку-убежище
Фотографии рубки-убежища и консоли управления катера "Ритм"
Катер Ритм
Катер Ритм
Катер Ритм
Катер Ритм
Катер Ритм
Катер Ритм
Катер Ритм
Катер Ритм
Катер Ритм
Самостоятельно владельцем установлена дверь в каюту
Фотографии катера "Ритм" переделан под подвесной лодочный мотор
Катер Ритм
Катер Ритм
Катер Ритм
Катер Ритм
Катер Ритм
Катер Ритм
Катер Ритм
Катер Ритм
Катер Ритм
Катер Ритм
Катер Ритм
Фотографии катера "Ритм-2"
Катер Ритм
Катер Ритм
Катер Ритм
Катер Ритм
Катер Ритм
Катер Ритм (переделан под подвесной двигатель) на видео
Обсуждение катера "Ритм" на форуме журнала "Катера и Яхты"
Отзывы владельбцев, варианты доработки и переделки...
Обсудить катер "Ритм" на форуме
Категории статьи: Катера, Серийные катера производства СССР, Ритм
  • Катер Триумф
  • Катер ЛС-5
  • Средство от морской болезни
  • Катер С-54
  • Катер 370-М
  • Добавить отзыв
    E-Mail:
    Комментарий:
    Введите код: *
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Объявления
    Катер Ритм переделанный под ПЛМ (не актуально)
    Продам каютный катер Ритм переделанный под ПЛМ, с трейлером (телега дл...
    Цена: 160000 Руб.
    Дата: 2012-03-12 15:46:10
    Катер Ритм + Mercury OptiMax 135 (не актуально)
    Продам катер Ритм, 1992 г. постройки. 8 посадочных мест.
    Дв...
    Цена: 570000 Руб.
    Дата: 2012-01-26 12:12:39
    Серийные катера производимые в СССР
    Амур
    Катер Амур
    АмурД
    Катер Амур-Д
    АмурМ
    Катер Амур-М
    Амур2
    Катер Амур-2
    Амур3
    Катер Амур-3
    Борей
    Катер Борей
    Волга
    Катер Волга
    Восток
    Катер Восток
    Восток2
    Катер Восток-2
    Гулянка
    Лодка Гулянка
    ЛМ4-87МК
    Катер ЛМ4-87МК
    ЛС-5
    Катер ЛС-5
    Катер на подводных крыльях Невка
    Катер Невка
    Ритм
    Катер Ритм
    С54
    Катер С-54
    С55 Сигма
    Катер С-55
    Триумф
    Катер Триумф
    Катер МЧС Чибис
    Катер Чибис
    Чирок
    Катер Чирок
    370-М
    Катер 370-М
    Последние сообщения с форума
    помогите с выбором мотора (0), сегодня в 19:55,   ЭлМакс
    Усиление транца Крыма под 40 л.с для иномарки (79), сегодня в 19:48,   Димасик
    Не могу завести Вихрь 25 (74), сегодня в 19:48,   vl185
    Батарейное зажигание на магнето м23? (23), сегодня в 19:47,   GOSHA
    Mercury 25 sea pro (3), сегодня в 19:26,   MikeLory
    Установка электронного термометра на Нептун (27), сегодня в 19:10,   GOSHA
    Обменяю судовой билет прогресс-2 на доки казанки. (0), сегодня в 18:46,   хохол
    Фара искатель (10), сегодня в 18:27,   Andreika
    Замученный Прогресс-2М - реанимация (77), сегодня в 18:10,   Andrey64
    Стартер на вихрь 30(ВАЗ 2110) (13), сегодня в 18:09,   andrushok777
    Прогресс, что успел сделать за отпуск. (15), сегодня в 18:07,   Andrey64
    Yamaha 40 VEOS или Yamaha 50HMHOS??? (45), сегодня в 17:51,   Димасик
    Теперь лодки весом до 200 кг (это не груз) с мото ... (20), сегодня в 17:36,   Den_Real
    Suzuki DF50 TL ищу схему сборки/разборки двигателя (0), сегодня в 16:00,   studios9
    Как открыть бизнес на воде? (2), сегодня в 14:00,   Afro2ziak
    © 2008 - 2012 motorka.org О сайтe | Реклама | Теги | Ссылки | Обратная связь
