Motorka.org » Моторные лодки
Моторная лодка Дельта
лодка Дельта
Характеристики моторной лодки "Дельта"
Длина наибольшая, мм4630
Ширина наибольшая, мм1840
Высота борта на миделе (до привального бруса)680
Угол килеватости днища на транце 12°
Масса с оборудованием и снабжением, кг220
Грузоподъемность, кг400
Пассажировместимость, чел5
Допустимая мощность ПМ, л.с.60
Скорость хода под мотором "Вихрь-30", км/ч:
с одним водителем50.5
с полной нагрузкой45,5
Мотолодка "Дельта"
Изготовитель лодки "Дельта" — Ленинградский экспериментальный завод спортивного судостроения, автор проекта Б.Н. Ершов.
Пластиковая моторная лодка «Дельта» предназначена для первоначального обучения и проведения тренировок воднолыжников, а также для судейства и обеспечения соревновании по гребному, водно-моторному и другим водным видам спорта. Мотолодка может быть использована также для служебных разъездов и в качестве прогулочного и туристского судна.
Мотолодка «Дельта» имеет просторный кокпит, оборудованный кормовым трехместным диваном и двумя передними раздельными креслами. При необходимости диван и кресла раскладываются в удобные спальные места: спинка кормового дивана снимается и устанавливается перед его сиденьем, спинки кресел откидываются назад и фиксируются в горизонтальном положении. В основаниях кресел устроены рундуки; под диваном установлен топливный бак емкостью 100 л, заправочная горловина которого выведена на палубу Дополнительные места для различного снаряжения имеются под носовой палубой, съемным пайолом кокпита, за спинкой кормового дивана, в бортовых нишах лодки.
Чертеж общего расположения мотолодки "Дельта"
лодка Дельта
1— сливная пробка; 2 —кормовой багажник; 3— подушка из бензостойкой резины; 4— топливный бак; 5 — пайолы; 6 — весло-гребок; 7 — огнетушитель; 8 — спасательный круг; 9 —носовой блок плавучести; 10— рулевое дистанционное управление; 11 — дистанционное управление газом и реверсом; 12 — горловина заправки топливного бака; 13 — кормовой диван; 14 — кресло водителя; 15—подлокотник; 16 — привальный брус; 17 — ветровое стекло; 18 — ниша-ступенька.
лодка Дельта
лодка Дельта
Теоретический чертеж
Теоретический чертеж лодки Дельта
Обводы корпуса — плоско-килеватые со скуловым брызгоотбойником и продольными реданами. Для уменьшения забрызгивания бортам в носу придан значительный развал. Бортовые ветви шпангоутов — слегка вогнутые с небольшим уступом посередине высоты борта; благодаря этому повышается жесткость наружной обшивки.
Конструктивно корпус лодки "Дельта" состоит из трех основных деталей: наружной обшивки, палубы и внутренней секции, отформованных из стеклопластика на основе смолы НПС-609-21М и стеклотканей марок Т-11-ГВС-9 и ТР-0.56-ГВС-9. Толщина корпуса на днище — 4—5 мм; на бортах — 3—4 мм; толщина палубной и внутренней секций — 2—3 мм. Внутренняя секция заменяет набор корпуса, обеспечивая его прочность и жесткость, служит основанием для монтажа оборудования. Палуба с корпусом соединена посредством склейки по фланцам, которые образуют линию борта. Снаружи соединение закрывается поливинилхлоридным профилем — привальным брусом.
На испытаниях «Дельта» с двумя моторами «Нептун-23» развила максимальную скорость 48,2 км/ч; с экипажем 5 чел. — 43,2 км/ч. Под двумя "Вихрями" мощностью по 30 л.с. были соответственно получены скорости 50,5 и 45,5 км/ч Мотолодка сохраняла скорость на всех курсах по отношению к волне высотой 0,5—0,6 м; радиус циркуляции составлял 10—12 м.
Моторная лодка «Дельта», так же как и лодка «Гамма» выпускалась небольшой серией и поставлялась лишь в спортивных организаций, поэтому сегодня ее найти очень трудно.
По материалам: "Справочник по катерам, лодкам и моторам" Под редакцией Г.М. Новака; Журнал "Катера и Яхты", №6 (082), 1979г.
Фотографии лодки "Дельта"
лодка Дельта
лодка Дельта
лодка Дельта
Лодка "Дельта" на видео
Информация о лодке "Дельта"
Новая стеклопластиковая мотолодка «Дельта»
Б. Н. Ершов, Журнал "Катера и Яхты", №6 (082), 1979г.
Обсуждение лодки "Дельта" на форуме
Если Вы являетесь владельцем лодки "Дельта", то мы будем благодарны за оставленный отзыв. Также Вы можете прислать фотографии или ссылку на видео, отчет о ремонте или тюнинге данной лодки. E-mail для связи motorka.org@mail.ru
Теги: Мотолодка, Дельта, Пластиковая лодка, Лодки и катера СССР
Категории: Моторные лодки, Лодки СССР, Дельта, Лодки и катера СССР
Добавить отзыв
Обсуждения на форуме
Частный дом - радости и слезы (7278)
Виды (109)
Проект на переоборудку. (13)
Вчера, сегодня, завтра. (115)
Проблемы с Hangkai 9.9 (30) enduro! Помогите!!! (26)
Юмор. Не скучаем. (2171)
Средства малой механизации. (215)
Помощь по выбору мотора (102)
Про АВТО (24968)
Охота охотой, а обед должен быть вкусным! (159)
Нужна помощь по мотору Sea-pro t4 двухтактный (26)
Думы о казанке (376)
Подвохи есть?! (549)
Зажигание МВ-1 Проверка на исправность. Настройка ... (383)
И ВСТРЕТИШЬ ТЫ, КОГДА НЕ ЖДЁШЬ. И ОБРЕТЁШЬ НЕ ТАМ, ... (638)
