Motorka.org » Улучшение характеристик лодок
Антикавитационные крылья (гидрокрылья, гидростабилизатор, подводные крылья, анг. hydrofoil).
Каждый владелец подвесного лодочного мотора хоть раз задумывался над его модернизацией. Эта мысль приходит в голову, когда выйдя на воду с хорошим настроением от недавно приобретенной техники вдруг видишь, как буквально на твоих глазах точно такой же мотор ведет себя по-другому. И тут возникают вопросы: почему другая лодка с таким же мотором и количеством людей на борту гораздо быстрее выходит на глиссирование? Может я что-то делаю не так, а может мотор бракованный продали?
ГидрокрыльяПоспешим Вас успокоить, с мотором все в порядке и делаете Вы все правильно. Просто сосед чуть более начитан и немного раньше Вас узнал об интересном приспособлении для лодочного мотора с загадочным названием "hydrofoil" или "антикавитационные крылья" (такое название они получили потому, что устанавливаются на антикавитационную плиту). Теперь и у Вас есть возможность заняться самообразованием.
Русскоязычных названий у крыльев несколько:
- антикавитационные крылья,
- гидрокрылья,
- гидростабилизатор,
- подводные крылья.
Независимо от названия визуально их можно разделить на два типа: монокрыло и стандартные крылья (состоящие из двух частей). По своему размеру они делятся на три типоразмера: для моторов до 25-30л.с., для моторов до 50л.с. и для моторов свыше 50л.с. Монокрылья рекомендуется устанавливать на лодочные моторы средней и высокой мощности (от 50л.с. и выше). Монтаж любой модели крыльев не займет много времени и услуг профессионального сервиса: необходимо сделать 4 отверстия в антикавитационной плите мотора, одеть крылья и хорошо затянуть их болтами.
Основным плюсом гидрокрыльев является обеспечение более быстрого выхода в режим глиссирования (время сокращается на 15-30%). Также применение крыльев увеличивает площадь самой антикавитационной плиты, что приводит к улучшению курсовой устойчивости хода лодки. Основным минусом антикавитационных крыльев можно назвать небольшое снижение максимальной скорости (на 3-5%), но если стоит проблема выхода на глиссирование из-за увеличенного кормового дифферента (проще говоря, когда центр тяжести лодки сильно смещен в ее заднюю часть), то настоятельно рекомендуем их приобрести. После установки крыльев центр тяжести смещается вперед и нос лодки приопускается, убирая тем самым эффект "свечки".
Использовать антикавитационные крылья или нет, каждый решает для себя сам. Напоследок хотелось бы дать совет - если нет проблем с выходом на глиссирование и кормовым дифферентом, то не нужно их устанавливать в качестве модного аксессуара.
Обсуждение на форуме: Крылья на антикавитационную плиту лодочного мотора
Теги: Антикавитационные крылья
Категории: Улучшение характеристик лодок, Общая информация
Обсуждения на форуме
Частный дом - радости и слезы (7486)
Виды (422)
Лодка Автобот (598)
Про АВТО (25296)
Гибрид - это не плохо, а очень плохо :) (1097)
Секционная лодка "Стрелец 460". (19)
Укрепление палубы Обь-1 - к чему готовиться? (42)
Волжанка 46 Fish 2026г (65)
Моя коллекция (225)
Еще один Прогресс 4 продолжает (114)
Бензин в стальную канистру (154)
Охота на куропатку без ружья (234)
Солнечная энергия для лагеря и не только (16)
Технические вопросы и советы по ремонту двигателей ... (377)
Кто и как ловит судака? (214)
