| Лодки | Моторы | Прицепы | Обучение | Книги | Форум | Объявления | Ещё |
Motorka.org » Моторные лодки
Моторная лодка Неман
Характеристики моторной лодки "Неман"
Устройство мотолодки "Неман"
1 — кормовой блок плавучести; 2 — кормовое сиденье; 3 — носовое сиденье; 4 — носовой багажник; 5 — ветровое стекло; 6 — носовой блок плавучести; 7 — фундамент для крепления ДУ; 8 — слани; 9 — кормовой багажник; 10 — транцевая доска.
Для обеспечения непотопляемости вдоль каждого из бортов под планширем прикреплены пенополистироловые блоки плавучести, размещены они также под палубой в носу и в корме. Полностью залитая водой лодка остается плавать в положении на ровный киль. У транца имеется подмоторная ниша-рецесс, предотвращающая заливание кокпита с кормы.
Корпус мотолодки — цельносварной конструкции из деформируемого алюминиево-магниевого сплава АМг5М. Детали корпуса изготовлены с широким применением холодной штамповки и прессования. Толщина обшивки днища, бортов и транца — 2 мм; палубы — 1,5 мм. Днище и кормовая часть бортов отштампованы из одного листа; в качестве - ребер жесткости на днище служат продольные гофры. Вес корпуса — 100 кг. Поперечный набор состоит из семи флоров, приваренных к обшивке днища.
На испытаниях с мотором "Ветерок-12" лодка "Неман" с двумя человеками на борту развила скорость свыше 30 км/ч.
"Неман" снабжается распашными дюралевыми веслами с уключинами, что делает эту лодку удобной для рыбной ловли. Сиденья и пайолы изготовлены из деревянных реек.
Эксплуатация лодки допускается во всех водоемах, включая морскую воду, при удалении от берега не более 1000 м и высоте волны до 0,25 м.
К сожалению, на деле "Неман" проявил себя крайне немореходным судном. Низкий борт, особенно в носу, малая ширина и килеватость способствовали опрокидыванию и зарыванию лодки даже в небольшую волну, большие ударные перегрузки. Применение "Немана" на открытых водоёмах просто опасно: внезапно налетевший ветер может быстро развести волну, с которой лодка не справится.
К достоинствам мотолодки "Неман" можно отнести малый вес и хорошую антикоррозийную стойкость. "Неман" практически "вечная" лодка, могущая храниться под открытым небом.
Заводом - производителем было принято решение снять "Неман" с производства, заменив его двумя мотолодками более современной конструкции: "Неманом-2" и "Автоботом". За счёт применения более совершенных обводов обе новые лодки значительно мореходнее и безопаснее старого "Немана".
Фотографии моторной лодки "Неман"
Лодка "Неман" на видеоИнформация о мотолодке "Неман"Паспорт глиссирующей прогулочной мотолодки "Неман" Мотолодка "Неман"Катера и Яхты, №2 (54), 1975 год Сравнение мотолодок "Неман" и "Неман-2" Мотолодка "Неман-2" Описание, документация, фото, видео, отзывы Обсуждение лодок семейства "Неман" на форуме (более 30 тем) Мотолодка, Неман, Лодка из АМг, Цельносварная лодка, Лодки и катера СССР Категории: Моторные лодки, Лодки СССР, Неман и Неман2, Лодки и катера СССР |
Какой карбюратор ставить на Нептун 23? (2239) Виды (311) Датчик положения ДЗ Yamaha fets 40 (7) Про АВТО (25266) Нужна помощь в Городе N (628) Худ. фильмы, которые нам запомнились (531) Разные вопросы о системах зажигания, разных ПЛМ. (1097) Про МОТО! (2799) Непонятки при запуске Нептуна. (22) Кто и как ловит судака? (119) Гибрид - это не плохо, а очень плохо :) (1074) Купил BF2.3. Заметки начинающего воздушника. (32) Помогите оценить:плюсы,минусы и цену (7) Вид из окна... (4962) suzuki df9.9 - зачем это отверстие? (см фото) (3) Купить официальный диплом https://diplomakz.com/ ответ. |
