Motorka.org » Моторные лодки
Моторная лодка Неман
лодка Неман
Характеристики моторной лодки "Неман"
Длина габаритная, мм3580
Ширина наибольшая, мм1300
Ширина габаритная (по булям), мм1400
Высота борта на миделе, мм550
Угол килеватости днища на транце
Масса с оборудованием и снабжением, кг110
Грузоподъемность, кг300
Пассажировместимость, чел4
Допустимая мощность ПМ, л.с.20
Скорость под мотором "Вихрь" (20 л.с.)
с полной нагрузкой, км/ч
максимальная, км/ч
34
Материал корпусаАМг5М
Технология соединениясварка
"Неман" — компактная и недорогая моторная лодка с остроскулыми обводами и незначительной килеватостью днища. Лодка обладает неплохими ходовыми качествами с популярными моторами "Ветерок" мощностью 8 и 12 л. с. Бортовые наделки-були обеспечивают ей, по замыслу конструкторов, достаточную остойчивость и с подвесным мотором мощностью до 20 л.с.
Несмотря на небольшие размеры, "Неман" имеет традиционную планировку глиссирующей мотолодки: нос запалублен, на двух поперечных жестких сиденьях размещается четыре человека. Под каждым сиденьем оборудован багажник; в кормовом багажнике помещаются два штатных бака для горючего. Ветровое стекло защищает водителя от ветра и брызг, предусмотрена установка рулевого управления, есть основание для крепления дистанционного управления мотором.
Устройство мотолодки "Неман"
лодка Неман 1 — кормовой блок плавучести; 2 — кормовое сиденье; 3 — носовое сиденье; 4 — носовой багажник; 5 — ветровое стекло; 6 — носовой блок плавучести; 7 — фундамент для крепления ДУ; 8 — слани; 9 — кормовой багажник; 10 — транцевая доска.
Для обеспечения непотопляемости вдоль каждого из бортов под планширем прикреплены пенополистироловые блоки плавучести, размещены они также под палубой в носу и в корме. Полностью залитая водой лодка остается плавать в положении на ровный киль. У транца имеется подмоторная ниша-рецесс, предотвращающая заливание кокпита с кормы.
Корпус мотолодки — цельносварной конструкции из деформируемого алюминиево-магниевого сплава АМг5М. Детали корпуса изготовлены с широким применением холодной штамповки и прессования. Толщина обшивки днища, бортов и транца — 2 мм; палубы — 1,5 мм. Днище и кормовая часть бортов отштампованы из одного листа; в качестве - ребер жесткости на днище служат продольные гофры. Вес корпуса — 100 кг. Поперечный набор состоит из семи флоров, приваренных к обшивке днища.
На испытаниях с мотором "Ветерок-12" лодка "Неман" с двумя человеками на борту развила скорость свыше 30 км/ч.
"Неман" снабжается распашными дюралевыми веслами с уключинами, что делает эту лодку удобной для рыбной ловли. Сиденья и пайолы изготовлены из деревянных реек.
Эксплуатация лодки допускается во всех водоемах, включая морскую воду, при удалении от берега не более 1000 м и высоте волны до 0,25 м. К сожалению, на деле "Неман" проявил себя крайне немореходным судном. Низкий борт, особенно в носу, малая ширина и килеватость способствовали опрокидыванию и зарыванию лодки даже в небольшую волну, большие ударные перегрузки. Применение "Немана" на открытых водоёмах просто опасно: внезапно налетевший ветер может быстро развести волну, с которой лодка не справится.
К достоинствам мотолодки "Неман" можно отнести малый вес и хорошую антикоррозийную стойкость. "Неман" практически "вечная" лодка, могущая храниться под открытым небом.
Заводом - производителем было принято решение снять "Неман" с производства, заменив его двумя мотолодками более современной конструкции: "Неманом-2" и "Автоботом". За счёт применения более совершенных обводов обе новые лодки значительно мореходнее и безопаснее старого "Немана".
Фотографии моторной лодки "Неман"
лодка Неман-1
лодка Неман-1
мотолодка Неман-1
мотолодка Неман-1
лодка Неман
лодка Неман
лодка Неман
лодка Неман-1
дно лодки Неман-1
днище лодки Неман
лодка Неман-1
лодка Неман-1
лодка Неман-1
транец лодки Неман
лодка Неман-1. транец
Лодка "Неман" на видео
Информация о мотолодке "Неман"
Паспорт глиссирующей прогулочной мотолодки "Неман"
Мотолодка "Неман"
Катера и Яхты, №2 (54), 1975 год
Сравнение мотолодок "Неман" и "Неман-2"
Мотолодка "Неман-2"
Описание, документация, фото, видео, отзывы
Обсуждение лодок семейства "Неман" на форуме (более 30 тем)
Теги: Мотолодка, Неман, Лодка из АМг, Цельносварная лодка, Лодки и катера СССР
Категории: Моторные лодки, Лодки СССР, Неман и Неман2, Лодки и катера СССР
Добавить отзыв
Обсуждения на форуме
Частный дом - радости и слезы (7278)
Виды (109)
Проект на переоборудку. (13)
Вчера, сегодня, завтра. (115)
Проблемы с Hangkai 9.9 (30) enduro! Помогите!!! (26)
Юмор. Не скучаем. (2171)
Средства малой механизации. (215)
Помощь по выбору мотора (102)
Про АВТО (24968)
Охота охотой, а обед должен быть вкусным! (159)
Нужна помощь по мотору Sea-pro t4 двухтактный (26)
Думы о казанке (376)
Подвохи есть?! (549)
Зажигание МВ-1 Проверка на исправность. Настройка ... (383)
И ВСТРЕТИШЬ ТЫ, КОГДА НЕ ЖДЁШЬ. И ОБРЕТЁШЬ НЕ ТАМ, ... (638)
Купить официальный диплом https://diplomakz.com/ ответ.
