Motorka.org » Моторные лодки
Моторная лодка Южанка-2
мотолодка Южанка-2
Технические характеристики мотолодки "Южанка-2"
Длина наибольшая, мм4200
Ширина наибольшая, мм1650
Высота борта на миделе, мм650
Угол килеватости днища на транце
Высота транца, мм380
Масса с оборудованием и снабжением, кг152
Грузоподъемность, кг400
Пассажировместимость, чел.4
Допустимая мощность ПМ, л.с.30
Конструкторы Черноморского судостроительного завода, производившего "Южанку" (вариант "Казанки" с булями), в середине 70-х годов тоже задумались о замене устаревшей модели на более современную. При проектировании новой лодки они "косились" в сторону продукции, производимой на соседнем Херсонском судостроительном заводе и в результате создали лодку, очень похожую на "Днепр". Внешне "Южанка-2" отличается от "Днепра" тем, что ветровое стекло у неё сплошное от борта до борта. Стекло "Днепра" состоит из двух половин, соединённых на центральной стойке. Материал корпуса - АМГ-5М, довольно редко применяемый при технологии клепки.
Впервые моторная лодка "Южанка-2" была продемонстрирована на гонках на призы "Катеров и Яхт" в 1978г. Журналисты "КиЯ" лишь вскользь упомянули о новой лодке, сказав буквально следующее: "Нового в этой лодке, однако, немного: "Южанка-2" в целом аналогична большинству универсальных прогулочно-туристских лодок, имеющихся в продаже."
Однако, несмотря на столь нелестный отзыв уважаемого журнала, "Южанка-2" отличалась от большинства лодок в главном: она не имела недостатков. По сравнению с ближайшим аналогом - "Днепром", днище "Южанки-2" было прочнее и не протекало даже при длительной эксплуатации на волнении. Блоки плавучести выполнялись из пенопласта, были надёжнее и не отнимали так много полезного места, как воздушные ящики "Днепра". Плоско-килеватые обводы обеспечивали безопасный ход на попутной и боковой волне. Угол килеватости на транце был несколько меньше, чем у "Днепра", поэтому лодка "Южанка-2" легче выходила на глиссирование с большой нагрузкой. Наконец, "Южанка-2" не подвергалась коррозии в морской воде. Поскольку комплектация лодки была "спартанской", стоила она в 1.5 раза дешевле "Днепра".
К сожалению, совершенно незаслуженная нелюбовь журналистов привела к тому, что так и не было опубликовано развёрнутое описание "Южанки-2", вследствие чего многие характеристики лодки долгое время были неизвестными "водномоторной общественности", что не способствовало спросу на эту лодку и ее долгой "конвейерной жизни".
Тем не менее, было выпущено и распродано довольно значительное количество этих удачных лодок. На практике "Южанка-2" подтвердила высокие мореходные и скоростные качества. По расчёту, исходя из соображений ходовой остойчивости, наибольшая допустимая мощность подвесного мотора для "Южанки-2" составляет около 40 л.с. В последние годы водномоторники устанавливают импортные "сороковки" на свои "Южанки-2". Лодки и с такой мощностью моторов показали высокие эксплуатационные качества.
"Спартанская" же комплектация не должна рассматриваться как недостаток. Любители рыбалки получили недорогое, надёжное и неприхотливое судно. Те же любители, которым был нужен больший комфорт за небольшие деньги, самостоятельно дооборудовали лодку дистанционным управлением, тентом, мягкими подушками и ходовыми огнями.
Безусловно,"Южанка-2" - наиболее удачная лодка из тех, что проектировались на замену старой "Казанке".
Фотографии моторной лодки Южанка-2
лодка Южанка-2
лодка Южанка-2
лодка Южанка-2
лодка Южанка-2
лодка Южанка-2
лодка Южанка-2
лодка Южанка-2
лодка Южанка-2
лодка Южанка-2
лодка Южанка-2
лодка Южанка-2
лодка Южанка-2
лодка Южанка-2
транец лодки Южанка-2
транец Южанки-2
лодка Южанка-2
лодка Южанка-2
лодка Южанка-2
лодка Южанка-2
лодка Южанка-2 Заводская табличка
лодка Южанка-2 Заводской номер на корпусе лодки
Тюнинг мотолодки "Южанка-2"
Южанка-2 с люком Изменено ветровое стекло, люк в палубе
Южанка-2 с тентом "Южанка-2" с тентом
Южанка-2 с тентом
Южанка-2 с каютой "Южанка-2" с каютой
удлинение Южанки-2 Лодка удлинена до 5600 мм.
Двухконсольная Южанка-2 Двухконсольная "Южанка-2"
Мотолодка "Южанка-2" на видео
"Южанка-2" + "Tohatsu-18"
"Южанка 2" + "Honda 20"
"Южанка 2" + "Honda 40" (скорость 50 км/ч)
Южанка-2 + Yamaha 30HWCS
["Южанка-2" + "Suzuki DT30"
"Южанка 2" + "Honda 50"
Процесс спуска с прицепа на воду лодки "Южанка-2"
Процесс погрузки из воды на прицепа лодки "Южанка-2"
Информация о лодке "Южанка-2"
Руководство по эксплуатации моторной лодки "Южанка-2"
Руководство по эксплуатации моторной лодки "Южанка-2" (Вариант2)
Еще фотографии мотолодки "Южанка-2"
Отзывы о лодке "Южанка-2"
Южанка-2. Новая жизнь старой лодки
Южанка – 2 Forever (О восстановлении лодки)
Восстановление лодки "Южанка-2"
Все обсуждения лодки "Южанка-2" на форуме (более 3200 сообщений)
Теги: Мотолодка, Южанка-2, Лодка из АМг, Клёпаная лодка, Лодки и катера СССР
Категории: Моторные лодки, Лодки СССР, Южанка-2, Лодки и катера СССР
Отзывы
Хочу сказать пару теплых слов об этой лодке.
Южанка2, это моя 3 лодка, до этого была Казанка метла, и Прогресс. Лодочкой доволен, легкая - вдвоем можно ее тягать так, как хочешь, да и одному - гораздо проще чем с Прогрессом справиться. С казанкой даже не сравниваю, скажу лишь что на голову выше. Прогресс вместимей, но тяжелый, а поскольку чаще всего я один хожу или вдвоем, то мне особо вместимость и не нужна. На 30 вихре, лодка просто летает!
Добавить отзыв
Обсуждения на форуме
Частный дом - радости и слезы (7278)
Виды (109)
Проект на переоборудку. (13)
Вчера, сегодня, завтра. (115)
Проблемы с Hangkai 9.9 (30) enduro! Помогите!!! (26)
Юмор. Не скучаем. (2171)
Средства малой механизации. (215)
Помощь по выбору мотора (102)
Про АВТО (24968)
Охота охотой, а обед должен быть вкусным! (159)
Нужна помощь по мотору Sea-pro t4 двухтактный (26)
Думы о казанке (376)
Подвохи есть?! (549)
Зажигание МВ-1 Проверка на исправность. Настройка ... (383)
И ВСТРЕТИШЬ ТЫ, КОГДА НЕ ЖДЁШЬ. И ОБРЕТЁШЬ НЕ ТАМ, ... (638)
