Лодки | Моторы | Прицепы | Обучение | Книги | Форум | Объявления | Ещё |
Motorka.org » Моторные лодки
Моторная лодка Серебрянка-3![]() Характеристики моторной лодки "Серебрянка-3"
Лодка "Серебрянка-3"Основной задачей при разработке проекта "Серебрянки-3" было создание дешевой, универсальной, максимально простой и технологичной в производстве мотолодки, пригодной для эксплуатации с подвесными моторами различной мощности. Обшивка лодки "Серебрянки-3" разворачивается на плоскость, продольные реданы сделаны накладными. Эти особенности позволяют штамповать наружную обшивку корпуса без применения мощных прессов. Простота деталей и конструктивных узлов дает возможность изготавливать мотолодку крупными сериями, причем можно применять разные способы соединения деталей корпуса — клепку или контактную сварку. При выборе обводов моторной лодки "Серебрянки-3" конструкторам пришлось решать также задачу обеспечения одновременно высоких скоростных и мореходных качеств. Как показали испытания, это им удалось. Выбранные обводы обеспечили мотолодке хорошие ходовые качества и под веслами. В проекте моторной лодки "Серебрянки-3" конструкторы осуществили попытку обеспечить возможность выпуска лодки в различных исполнениях. В качестве базовой модели принят вариант открытой мотолодки, которая оборудована носовой банкой-рундуком с запирающейся крышкой. Расположение средней банки и продольных рундуков в виде буквы "П" обеспечивает свободный подход к мотору, удобное размещение пассажиров по длине лодки, удобное хранение багажа и рыболовных принадлежностей, повышает жесткость конструкции корпуса. Кроме того, появляется возможность расположиться на ночлег в лодке четырем пассажирам. Спортивно-прогулочный вариант "Серебрянки" получается установкой в носовой части корпуса небольшой палубы с ветровым стеклом и рулевым дистанционным управлением. В таком виде ее можно использовать для прогулок, воднолыжного спорта и непродолжительных путешествий. Тент, который входит в комплект такой мотолодки, надежно защитит туристов от непогоды. Третья модификация "Серебрянки-3" — вариант с рубкой-убежищем. Рубка устанавливается в носовой части. В ней достаточно просторно, чтобы могли сидеть или расположиться на ночлег 2—3 человека. Думается, что этот вариант должен быть оценен прежде всего рыболовами, отправляющимися на свои заветные места с ночевкой. Кроме того, в рубку-убежище на стоянке можно убрать мотор, топливные баки, рыболовное снаряжение и продукты. На испытаниях лодка Серебрянка-3 уверенно выходила на глиссирование с мотором "Нептун-23". Скоростные испытания "Серебрянки-3" проводились с моторами различной мощности. Испытания показали, что лодка обладает вполне удовлетворительными ходовыми качествами при установке маломощных моторов: с "Ветерком-14" при нагрузке 150 кг (2 человека) скорость была около 25 км/ч, так что рыболовам совсем не обязательно приобретать моторы большей мощности. Проведенные по полной программе заводские испытания опытных образцов мотолодки подтвердили надежность конструкции и безопасность плавания. Межведомственная комиссия рекомендовала "Серебрянку-3" к серийному производству. Мнения, высказанные читателями по поводу данного типа мотолодки, могут стать определяющими в решении вопроса о серийном производстве, а также помогут внести те изменения, которые сделают эксплуатацию "Серебрянки" более удобной. По материалам журнала Катера и Яхты №62, 1976 годНесколько слов о лодке "Серебрянка-3"Самым распространенным вариантом лодки "Серебрянка-3" является вариант с рубкой-убежищем. Благодаря килеватости лодка хорошо держит волну, но ее корпус не обладает достаточной жесткостью и на сильной волне возможна его деформация (прогибаются борта). "Серебрянка-3" очень валкая лодка, пройти по борту на стоянке не безопасно. Заводская окраска очень плохого качества. Не смотря на некоторые недостатки владельцы как правило лодкой довольны. Благодаря легкому весу, прямых конкурентов у каютной версии "Серебрянки-3" среди других серийных моторных лодок выпускаемых в СССР нет.Фотографии моторной лодки "Серебрянка-3"![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Лодка "Серебрянка-3" на видеоТюнингованнная "Серебрянка-3" (Катран). Рулевая консоль, дополнительные кормовые спонсоны (блоки плавучести), носовой релинг и прочее... Мотор Yamaha-40, 4 такта. Автор проекта Игорь Катушев. Информация о лодке "Серебрянка-3"Обсуждение "Серебрянка-3" на форумеКатегории: Моторные лодки, Лодки СССР, Лодки и катера СССР Отзывы |
Про АВТО (21733) лодка из пнд SWIMMER 400R (273) Нужен совет! Вихрь-30, дистанционный привод газа! (10) Ещё один Прог начинает новую жизнь (409) Постройка лодки Ока из полипропилена (616) Сергей Б (Горыныч) поправляйся, возвращайся в стро ... (10) Знаменательные даты нашей страны. (205) Частный дом - радости и слезы (5458) Прогресс 2м + Сузуки 60! (1320) Охота на перепела (по перу) (91) Обь ГАЗИСО начинаю свой путь. (283) Подарю ненужное или обменяю на нужное (812) Москва-30 реанимация FAQ (160) Hidea 40 водомет не развивает обороты (55) https://emiraty.ru/jeep_safari_excursion |
