| Лодки | Моторы | Прицепы | Обучение | Книги | Форум | Объявления | Ещё |
Motorka.org » Моторные лодки
Моторная лодка Серебрянка-3
Характеристики моторной лодки "Серебрянка-3"
Лодка "Серебрянка-3"Основной задачей при разработке проекта "Серебрянки-3" было создание дешевой, универсальной, максимально простой и технологичной в производстве мотолодки, пригодной для эксплуатации с подвесными моторами различной мощности. Обшивка лодки "Серебрянки-3" разворачивается на плоскость, продольные реданы сделаны накладными. Эти особенности позволяют штамповать наружную обшивку корпуса без применения мощных прессов. Простота деталей и конструктивных узлов дает возможность изготавливать мотолодку крупными сериями, причем можно применять разные способы соединения деталей корпуса — клепку или контактную сварку. При выборе обводов моторной лодки "Серебрянки-3" конструкторам пришлось решать также задачу обеспечения одновременно высоких скоростных и мореходных качеств. Как показали испытания, это им удалось. Выбранные обводы обеспечили мотолодке хорошие ходовые качества и под веслами. В проекте моторной лодки "Серебрянки-3" конструкторы осуществили попытку обеспечить возможность выпуска лодки в различных исполнениях. В качестве базовой модели принят вариант открытой мотолодки, которая оборудована носовой банкой-рундуком с запирающейся крышкой. Расположение средней банки и продольных рундуков в виде буквы "П" обеспечивает свободный подход к мотору, удобное размещение пассажиров по длине лодки, удобное хранение багажа и рыболовных принадлежностей, повышает жесткость конструкции корпуса. Кроме того, появляется возможность расположиться на ночлег в лодке четырем пассажирам. Спортивно-прогулочный вариант "Серебрянки" получается установкой в носовой части корпуса небольшой палубы с ветровым стеклом и рулевым дистанционным управлением. В таком виде ее можно использовать для прогулок, воднолыжного спорта и непродолжительных путешествий. Тент, который входит в комплект такой мотолодки, надежно защитит туристов от непогоды. Третья модификация "Серебрянки-3" — вариант с рубкой-убежищем. Рубка устанавливается в носовой части. В ней достаточно просторно, чтобы могли сидеть или расположиться на ночлег 2—3 человека. Думается, что этот вариант должен быть оценен прежде всего рыболовами, отправляющимися на свои заветные места с ночевкой. Кроме того, в рубку-убежище на стоянке можно убрать мотор, топливные баки, рыболовное снаряжение и продукты. На испытаниях лодка Серебрянка-3 уверенно выходила на глиссирование с мотором "Нептун-23". Скоростные испытания "Серебрянки-3" проводились с моторами различной мощности. Испытания показали, что лодка обладает вполне удовлетворительными ходовыми качествами при установке маломощных моторов: с "Ветерком-14" при нагрузке 150 кг (2 человека) скорость была около 25 км/ч, так что рыболовам совсем не обязательно приобретать моторы большей мощности. Проведенные по полной программе заводские испытания опытных образцов мотолодки подтвердили надежность конструкции и безопасность плавания. Межведомственная комиссия рекомендовала "Серебрянку-3" к серийному производству. Мнения, высказанные читателями по поводу данного типа мотолодки, могут стать определяющими в решении вопроса о серийном производстве, а также помогут внести те изменения, которые сделают эксплуатацию "Серебрянки" более удобной. По материалам журнала Катера и Яхты №62, 1976 годНесколько слов о лодке "Серебрянка-3"Самым распространенным вариантом лодки "Серебрянка-3" является вариант с рубкой-убежищем. Благодаря килеватости лодка хорошо держит волну, но ее корпус не обладает достаточной жесткостью и на сильной волне возможна его деформация (прогибаются борта). "Серебрянка-3" очень валкая лодка, пройти по борту на стоянке не безопасно. Заводская окраска очень плохого качества. Не смотря на некоторые недостатки владельцы как правило лодкой довольны. Благодаря легкому весу, прямых конкурентов у каютной версии "Серебрянки-3" среди других серийных моторных лодок выпускаемых в СССР нет.Фотографии моторной лодки "Серебрянка-3"
Моторная лодка Серебрянка3 вид с кормы
Самая частая доработка лодки Серебрянка-3, это ветровое стекло (в стандартной комплектации его нет)
Еще один вариант ветрового стекла для Серебрянки
И еще стекло для Серебрянки-3
Серебнянка-3 с мотором Tohatsu-9.8 (мотор с длинной ногой - не оптимальный вариант)
Внешний вид каюты
Лодка "Серебрянка-3" на видеоТюнингованнная "Серебрянка-3" (Катран). Рулевая консоль, дополнительные кормовые спонсоны (блоки плавучести), носовой релинг и прочее... Мотор Yamaha-40, 4 такта. Автор проекта Игорь Катушев. Информация о лодке "Серебрянка-3"Обсуждение "Серебрянка-3" на форумеМотолодка, Серебрянка-3, Лодка с рубкой, Клёпаная лодка, Лодки и катера СССР Категории: Моторные лодки, Лодки СССР, Лодки и катера СССР Отзывы |
Охота на пернатую дичь (по перу) (319) Перевод на бензин АИ92 мотора Нептун-23 (71) Виды (457) Бензин в стальную канистру (278) Помогите советом! Вихрь-30. Маховик, электростарте ... (21) 31 октября У Айказа День Рождения (60) Ямаха F40BETL (98) Костюм охотничий (19) Уличное искусство. (52) Тольяттинские прицепы. Вопросы производителю. Отзы ... (104) Технические вопросы и советы по ремонту двигателей ... (390) Юмор. Не скучаем. (2218) Лодка Автобот (733) Кто и как ловит судака? (276) |
