| Лодки | Моторы | Прицепы | Обучение | Книги | Форум | Объявления | Ещё |
Motorka.org » Моторные лодки
Моторная лодка Днепр
Характеристики моторной лодки "Днепр"
Мотолодка "Днепр"Моторная лодка «Днепр» выпускалась Херсонским судостроительным заводом с 1973г. до начала 80-х годов. Основная задача, которая ставилась при разработке мотолодки «Днепр» - создание достаточно простого по конструкции глиссирующего судна, пригодного для эксплуатации на больших водохранилищах, для прогулок и туризма. В соответствии с этим корпус лодки имеет остроскулые обводы с повышенной килеватостью днища и высоко поднятой скулой у форштевня. В носу и корме оборудованы герметические отсеки, обеспечивающие непотопляемость. Имеется подмоторная ниша, в поддоне которой расположена крышка для погрузки в кормовой багажник бензобака и четырех канистр с запасом горючего. Кормовая переборка, отделяющая багажник от кокпита, препятствует распространению случайно разлитого здесь горючего по трюму. Второй багажник для походного снаряжения оборудован в носовой части лодки.Общее устройство лодки "Днепр"
1 — отсек для топлива; 2 — ручка для переноски лодки; 3 — крышка топливного отсека; 4 — самоотливная ниша; 5 — кормовой диван; 6 — бортовой шкафчик; 7 — фанерный пайол; 8 — сиденье водителя; 9 — багажник; 10 — отсек непотопляемости.
Корпус «Днепра» изготовлен клепаным с обшивкой из дюралюминия Д16АТ и поперечным набором из сплава АМг. Продольная жесткость обеспечивается выштампованными гофрами по днищу и бортам. Толщина обшивки борта — 1 мм, днища, транца и палубы — 1.5 мм. Транец выштампован из листа алюминиево-магниевого сплава. Масса корпуса составляет 160 кг.
Лодка оборудована лобовым стеклом, двумя передними мягкими сиденьями и кормовым диваном. При устройстве на ночлег в лодке носовые сиденья раскладывают, между ними помещают спинку кормового дивана; таким образом получается мягкая постель для 2-3 чел. Бортовые шкафчики между пятым и шестым шпангоутами служат для хранения инструмента и мелких предметов. В носовой багажник легко попасть из кокпита, открыв крышку люка в переборке.
Моторная лодка «Днепр» достаточно мореходна; его эксплуатация разрешена при высоте волны до 0,7 м при удалении от берега до 3 км.
Некоторыми недостатками лодки, обусловленными повышенной килеватостью днища, являются валкость на стоянке и длительный период разгона при выходе на режим глиссирования. Второй недостаток может быть нейтрализован установкой транцевых плит.
Скорость, развиваемая «Днепром» под мотором «Вихрь-30» мощностью с полной нагрузкой со штатным винтом, составляет 34 км/ч. Скорость с 20-сильным «Вихрем» при полной нагрузке — 32 км/ч.
По материалам: "Справочник по катерам, лодкам и моторам" Под редакцией Г.М. Новака.
Фотографии моторных лодок "Днепр"
Ещё фотографии
Лодка "Днепр" на видеоПодборка видео материалов о лодке Днепр. Днепр с мотором Honda BF20 Днепр с мотором Нептун-23 Днепр под мотором Вихрь-25 В видео ролике показа процесс спуска лодки Днепр на воду, а также ее ходовые испытания под мотором Вихрь-25. Днепр под мотором Вихрь-30 (загрузка 470кг) Днепр с мотором Honda 30 Днепр с мотором Yamaha 30 Ещё видеоМатериалы о лодке "Днепр"Заводской паспорт "Днепра" Лодка "Днепр" на конвейере - репортаж с производства (1974г) Лодка "Днепр" на видео Фотографии "Днепра" Опыт эксплуатации "Днепра" в морских условиях Тюнинг мотолодки "Днепр" Оборудование спального места на мотолодке «Днепр» Изготовление тента для мотолодки «Днепр» "Замок" для швартовной утки Импортный подвесник на старой дюральке Обсуждение моторной лодки "Днепр" на форуме (более 40 тем)Мотолодка, Днепр, Алюминиевая лодка, Клёпаная лодка, Лодки и катера СССР Категории: Моторные лодки, Днепр Отзывы |
Охота на пернатую дичь (по перу) (319) Перевод на бензин АИ92 мотора Нептун-23 (71) Виды (457) Бензин в стальную канистру (278) Помогите советом! Вихрь-30. Маховик, электростарте ... (21) 31 октября У Айказа День Рождения (60) Ямаха F40BETL (98) Костюм охотничий (19) Уличное искусство. (52) Тольяттинские прицепы. Вопросы производителю. Отзы ... (104) Технические вопросы и советы по ремонту двигателей ... (390) Юмор. Не скучаем. (2218) Лодка Автобот (733) Кто и как ловит судака? (276) |
