Motorka.org » Моторные лодки
Моторная лодка Ока-4
мотолодка Ока-4
Технические характеристики мотолодки "Ока-4"
Длина наибольшая, мм4250
Ширина наибольшая, мм1480
Высота борта на миделе, мм710
Угол килеватости днища на транце14°
Высота транца, мм380
Масса с оборудованием и снабжением, кг190
Грузоподъемность, кг400
Пассажировместимость, чел.4
Допустимая мощность ПМ, л.с.30
Скорость под мотором: "Вихрь-М" (25 л.с.)
с полной нагрузкой, км/ч
с одним водителем, км/ч
30,4
41,4
мотолодка Ока-4
Моторная лодка «Ока-4» производилась Горьковским авиазаводом им. Орджоникидзе (Проектант ЦКБ — по судам на подводных крыльях). «Ока» рождалась в муках. Первоначальные опытные образцы имели угол килеватости днища на транце 6° и толщину обшивки 1.5 мм. При глиссировании на волнении прочность корпуса была недостаточной. Зато четвёртый вариант лодки был уже тщательно "доведён", получил килеватость днища 14° и более толстую обшивку, что решило проблему прочности.
Корпус моторной лодки изготовлялся из дюралюминия Д16АТ клепаной конструкции. Толщина наружной обшивки лодки — 2 мм. Непотопляемость «Оки-4» обеспечена кормовым и носовым блоками плавучести из пенопласта. Моторная лодка «Ока-4» оборудована съемным складным тентом и рулевым устройством, ветровым стеклом и мягкими диванами, под которыми имеются вместительные рундуки. Место для багажа, защищённое от воды, имеется под носовой палубой. Подмоторная ниша (рецесс) имеет такие размеры и форму, что в ней свободно размещаются два штатных топливных бака подвесных лодочных моторов. Размеры кокпита 2,12х1,34 м.
Значительная килеватость днища обеспечивает «Оке-4» достаточную мореходность при плавании по большим рекам и в прибрежной зоне водохранилищ и морей. Для устойчивого глиссирования с полной нагрузкой «Оке-4» необходим мотор мощностью 25 л.с., а при нагрузке в 300 кг достаточно мотора «Вихрь» мощностью 20 л.с.
По материалам: "Справочник по катерам, лодкам и моторам" Под редакцией Г.М. Новака.
Фотографии моторной лодки "Ока-4"
мотолодка Ока-4
Автор Фото: Евгений Васильев
мотолодка Ока-4
мотолодка Ока-4
мотолодка Ока-4
мотолодка Ока-4
мотолодка Ока-4
мотолодка Ока-4
мотолодка Ока-4
мотолодка Ока-4
мотолодка Ока-4
мотолодка Ока-4
мотолодка Ока-4
мотолодка Ока-4
мотолодка Ока-4
мотолодка Ока-4
мотолодка Ока-4
мотолодка Ока-4
Тюнинг мотолодки "Ока-4"
тюнинг лодки Ока-4
тюнинг лодки Ока-4
тюнинг лодки Ока-4
мотолодка Ока-4
мотолодка Ока-4
мотолодка Ока-4
мотолодка Ока-4
мотолодка Ока-4
мотолодка Ока-4
мотолодка Ока-4
мотолодка Ока-4
мотолодка Ока-4
мотолодка Ока-4
мотолодка Ока-4
мотолодка Ока-4
мотолодка Ока-4
мотолодка Ока-4
мотолодка Ока-4
Лодка "Ока-4" на видео
Мотолодка "Ока-4" с загрузкой 400 кг на ходу под мотором 20 л.с.
Ока-4 Mercury ME 25M Sea Pro
Лодка "Ока-4" и мотор Mercury 30
Ока-4 под Yamaha F40BEDs
"Ока-4" и мотор Yamaha 40veos
Лодка "Ока-4" и мотор "Нептун-23". Водные лыжи
Спуск "Оки-4" с прицепа
Ещё видео
Информация о лодке "Ока-4"
Руководство по эксплуатации и паспорт прогулочной мотолодки "Ока-4"
Фотографии лодки "Ока-4"
О трудностях в начале производства лодки "Ока-4"
Опыт эксплуатации моторной лодки "Оки-4" в морских условиях
Восстановление лодки "Ока-4"
Мотолодка ОКА-4: Восстановление, Тюнинг
Обсуждение лодки "Ока-4" на форуме (более 30 тем)
Теги: Мотолодка, Ока-4, Алюминиевая лодка, Клёпаная лодка, Лодки и катера СССР
Категории: Моторные лодки, Лодки СССР, Ока, Лодки и катера СССР
Отзывы
#1 Зосимов
Моя Ока-4, меня полностью устраивает. Правда пришлось переделать ветровое стекло - оно на Оке4 нужно сказать не удачное, так как из за отсутствия боковин попадают брызги на сидящих спереди.
вот испытания http://youtu.be/3-np1BDf9Fg
https://www.youtube.com/watch?v=3-np1BDf9Fg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2YyCx0fOmv0&feature=youtu.be
Добавить отзыв
Обсуждения на форуме
Про АВТО (21414)
Обгорает боковой электрод свечей. (28)
На лодке летом, за неимением дорог (484)
Mercury ME 40M Sea Pro, всё об этом моторе. (269)
Модернизация лодочных прицепов (3748)
Как подключить тахометр тх-193 к Нептуну? (8)
Загадочная работа тахометра от ваз 2106 на Нептуне ... (7)
Мотор Sea Pro t9.8s (1)
Игорёха 87 с днюхой! (41)
Болталка № 3 (802)
Самогоноварение (3541)
Отзывы о моторной лодке "Южанка-2" (1222)
Охота по водоплавающим (410)
У Игорёхи87 день рождения! (1)
Афалина 460 (4805)
