| Лодки | Моторы | Прицепы | Обучение | Книги | Форум | Объявления | Ещё |
Motorka.org » Моторные лодки
Моторная лодка Обь-М
Характеристики моторной лодки "Обь-М"
Мотолодка "Обь-М"
Теоретический корпус мотолодки "Обь-М"
Корпус лодки изготавливался из дюралюминиевых сплавов Д16 и Д1 клепаной конструкции. Система набора — смешанная. Обшивка и транец штампуются из листов толщиной 2 мм. В соединениях используется уплотнительная тиоколовая лента и замазка. Корпус мотолодки собирается из двух секций: нижней и верхней (палубы), стык по всему периметру окаймляется прессованным профилем, который служит привальным брусом.
Непотопляемость лодки обеспечивается пенопластовыми блоками, уложенными вдоль бортов и в нижней части форпика.
Пространство под носовой палубой использовано под багажный отсек с герметически закрывающимся люком в палубе. Дополнительный багажный отсек выгорожен в корме. Он рассчитан на размещение штатного бачка и четырех 10-литровых канистр. Для доступа в этот отсек сделаны два расположенных по бокам от подмоторной ниши лючка, закрывающихся крышками.
Пассажиры размещаются на четырех мягких сиденьях, которые можно легко снять с лодки или разложить в спальные места. Расположение сидений можно регулировать, сдвигая их как по длине, так и по ширине лодки.
"Обь-М" оборудована ветровым стеклом, съемным тентом и дистанционным управлением подвесным мотором, деревянными сланями. Боковины тента откидные; в скатанном положении они закрепляются лямками. В снабжение входят весла, спасательный линь, ремонтная аптечка.
Под мотором "Вихрь-М" скорость лодки "Обь-М" с одним водителем составляет 34—36 км/ч, а с полной нагрузкой 31—32 км/ч.
В производство лодки было прекращено в связи с переходом на выпуск мотолодки "Обь-3".
По материалам: "Справочник по катерам, лодкам и моторам" Под редакцией Г.М. Новака.
Фотографии лодки "Обь-М"
Заводская табличка от лодки "Обь-М"
Ещё фотографии
Лодка "Обь-М" на видеоОбь-М и Honda 20 Подъем из воды лодки на прицеп Ещё видео Материалы о лодках "Обь"Руководство по эксплуатации моторной лодки "Обь-М" (1975)Новосибирский авиазавод имени В.П. Чкалова Руководство по эксплуатации моторной лодки "Обь-М" (1980) Новосибирский авиазавод имени В.П. Чкалова Опыт эксплуатации мотолодок "Обь", "Обь-М", "Обь-3" в морских условиях Фотографии лодок "Обь-М" Лодки "Обь-М" на видео Импортный подвесник на старой дюральке Описание лодки "Обь" Описание лодки "Обь-3" Сравнение лодок "Обь", "Обь-М", "Обь-3" Обсуждение лодок семейства "Обь" на форуме (более 120 тем) Мотолодка, Обь-М, Алюминиевая лодка, Клёпаная лодка, Лодки и катера СССР Категории: Моторные лодки, Лодки СССР, Обь, Обь-М, Обь-3, Лодки и катера СССР |
Частный дом - радости и слезы (7278) Виды (109) Вчера, сегодня, завтра. (115) Проблемы с Hangkai 9.9 (30) enduro! Помогите!!! (26) Юмор. Не скучаем. (2171) Средства малой механизации. (215) Помощь по выбору мотора (102) Про АВТО (24968) Охота охотой, а обед должен быть вкусным! (159) Нужна помощь по мотору Sea-pro t4 двухтактный (26) Думы о казанке (376) Подвохи есть?! (549) Зажигание МВ-1 Проверка на исправность. Настройка ... (383) И ВСТРЕТИШЬ ТЫ, КОГДА НЕ ЖДЁШЬ. И ОБРЕТЁШЬ НЕ ТАМ, ... (638) |
