motorka.org
Навигация по сайту
motorka.org » Моторные лодки » Моторная лодка Москва-2
Моторная лодка Москва-2Мотолодка, Москва-2, Лодка из АМг, Цельносварная лодкаМоторные лодки, Москва-2 ![]() Основные данные о мотолодке "Москва-2": Длина наибольшая: 5.11 м Ширина наибольшая: 1.98 м Высота борта на миделе: 0.86 м Высота в каюте: 1.25 м Угол внешней килеватости днища у транца: 14° Масса с оборудованием и снабжением: 390 кг Грузоподъемность: 400 кг Пассажировместимость: 4 чел. Допустимая мощность ПМ: 60 л.с. Скорость с полной нагрузкой, с двумя моторами по 25 л.с.: 36 км/ч Серийное производство моторной лодки «Москва-2» было начато с 1975 г. на трех предприятиях, размещенных в различных областях Советского Союза. Разрабатывая проект этой лодки, конструкторы предусматривали возможность ее эксплуатации в режиме глиссирования с полной нагрузкой при установке двух моторов мощностью по 23-30 л.с. и в водоизмещающем режиме — с одним мотором мощностью 8-20 л.с. Кривые буксировочного сопротивления и потребной мощности мотора в зависимости от скорости лодки при полном водоизмещении D = 960 кг приведены на рисунке ниже. ![]() При установке одного мотора оптимальное его положение — на расстоянии 250 мм от ДП к левому борту. Такое размещение практически не сказывается на скорости и управляемости лодки. При установке «Beтерка-8» лодка с полной нагрузкой развивает скорость 9 км/ч; с мотором «Нептун-23»— 13—14 км/ч. Однако основным режимом использования моторной лодки является глиссирование со скоростью свыше 30 км/ч, для чего необходима мощность не менее 35 л.с. Корпус лодки Москва-2 имеет плоско-килеватые обводы днища типа «моногедрон» с углом килеватости на транце 14°. Обшивка корпуса, переборки, флоры и рубка изготовлены из алюминиезо-магниевого сплава АМг5М (индекс М соответствует листам в состоянии отжига). Толщина обшивки днища — 2 мм; бортов, палубы и рубки — 1,5 мм. Набор изготовлен из профилей алюминиевого сплава марки АМг61. Соединения конструкций корпуса выполнены на сварке и заклепках. По длине корпус лодки разбит на три отсека: форпик, каюту и кокпит. Каюта оборудована мягкими диванами и столиком. При устройстве на ночлег столик можно снять и убрать в рундук, а в проход между диванами уложить подушки кормового дивана из кокпита. На такой постели могут разместиться на ночлег 3—4 чел. В крыше рубки имеется люк, обеспечивающий нормальную вентиляцию каюты. В переборке форпика также предусмотрен люк, что позволяет использовать этот отсек для хранения различного снабжения и имущества. В кокпите лодки Москва-2 размещаются два складных кресла, пульт управления и кормовой диван. В случае непогоды кокпит может быть закрыт тентом. При необходимости здесь могут расположиться на ночлег два человека на надувных матрацах; при этом кресла складываются и убираются в бортовые ниши. Для установки дистанционного управления предусмотрено место в районе кормовой переборки каюты с левой стороны от водителя. Непотопляемость моторной лодки «Москва-2» обеспечена блоками плавучести. При затоплении всех отсеков мотолодка остается на плаву, на ровном киле. Пассажиры, находясь за бортом, могут удерживаться за лодку. Лодка оборудуется сигнально-отличительными огнями, питающимися от электросистемы подвесного мотора или аккумулятора, и рулевым устройством. В перечень снабжения входят спасательное кольцо с линем, черпак, флаг-отмашка, ремонтная аптечка и два весла-гребка. Судно достаточно мореходно для использования его в прибрежных зонах морей и крупных водохранилищ. На стоянке лодка обладает валкостью. Кроме того, к недостаткам «Москвы-2» относят отсутствие термической изоляции рубки, что является причиной выделения в каюте значительного количества конденсата. Экономичность и скорость лодки могут быть повышены благодаря использованию грузовых гребных винтов уменьшенного шага. По материалам: "Справочник по катерам, лодкам и моторам" Под редакцией Г.М. Новака. Фотографии моторной лодки (мотолодки) «Москва-2» ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Удлиненная лодка Москва-2 Другие материалы о мотолодке "Москва 2" размещенные на нашем сайте Опыт эксплуатации мотолодки "Москва-2" в морских условиях Конструктор о моторной лодке "Москве-2" (Катера и Яхты, №76, 1978 год) О Москве-2 через несколько лет после начала выпуска (Катера и Яхты, №76, 1978 год) Тюнинг мотолодки "Москва-2" Обсудить моторную лодку Москва-2 на форуме Категории статьи: Моторные лодки, Москва-2
| © 2008 - 2012 motorka.org |
