| Лодки | Моторы | Прицепы | Обучение | Книги | Форум | Объявления | Ещё |
Motorka.org » Моторные лодки
Моторная лодка Казанка-2М
Характеристики моторной лодки "Казанка-2М"
Мотолодка "Казанка-2М""Казанка-2М" была самой крупной и вместительной из выпускавшихся отечественной промышленностью до 1977г. мотолодок (в настоящее время снята с производства). Корпус лодки клепаной конструкции из дюралюминия имеет остроскулые глиссирующие обводы с "закрученным" днищем — с сильно изменяющейся килеватостью от форштевня к транцу. Благодаря увеличенной длине и малой килеватостн днища в кормовой части судно обладает неплохими ходовыми качествами даже под одним мотором мощностью 22 кВт. Со штатным винтом на моторе "Вихрь-30" лодка "Казанка-2М" развила на испытаниях скорость 26,7 км/ч с шестью и 38,3 км/ч с двумя пассажирами на борту.Схема общего расположения
Поперечный набор корпуса "Казанки-2М" состоит из 10 шпангоутов; на днище, бортах и палубе выштампованы для повышения жесткости тонкой обшивки невысокие гофры. Герметичность заклепочных швов обеспечивается с помощью уплотнителей и шпаклевки. Герметичные форпик и ящик, расположенный в кокпите под двумя кормовыми сиденьями, с общим объемом около 380 л, обеспечивают непотопляемость моторной лодки. Имеются два закрытых багажника — носовой для хранения походного снаряжения и кормовой — для топливных баков. На стоянке в кормовой багажник может быть заперт подвесной мотор.
Теоретический чертеж
Кокпит с размерами 2,48х1,13 м оборудован шестью мягкими сиденьями, которые раскладываются в два спальных места. Два средних сиденья складной конструкции могут быть убраны в багажный отсек. Под передними сиденьями оборудованы небольшие ящики для одежды и снаряжения. В кокпите и багажнике уложены съемные рифленые металлические пайолы. Лодки снабжались тентом, комплектом дистанционного управления мотором, ходовыми огнями, веслами.
Подвесные лодочные моторы устанавливаются на выносном кронштейне за транцем мотолодки, что позволило повысить высоту борта в корме. Однако вследствие короткого дейдвуда отечественных моторов это не решает полностью проблему обеспечения мореходности лодки — моторы на кронштейне легко заливаются попутной волной, хотя сама лодка благодаря высокому надводному борту, заостренным обводам в носу и высоко поднятой у форштевня скуле обладает хорошими мореходными качествами и может эксплуатироваться на волнении до 3 баллов.
При подкреплении корпуса и уменьшении пассажировместимости до 4 чел. на "Казанке-2М" может быть установлен автомобильный двигатель, что помимо повышения скорости улучшает мореходные качества и повышает надежность механической установки.
По материалам: "Справочник по катерам, лодкам и моторам." Под редакцией Г.М. Новака.
Фотографии мотолодки "Казанка-2М"
Тюнинг "Казанки-2М"
Изменено стекло
В палубе сделан люк
Стекло с калиткой. Эта лодка многократно участвовала в путешествиях по Байкалу (одно из них)
Двухконсольная "Казанка-2М" (без палубы)
Изменено ветровое стекло, приборная панель, салон, були, транцевые плиты, рейлинги.
"Казанка-2М" с каютой
Лодка "Казанка 2М" на видео"Казанка 2М" с мотором Evinrude 75 "Казанка 2М" под мотором Yamaha 115 Информация о мотолодке "Казанке-2М"Опыт эксплуатации "Казанки-2М" в морских условияхБлагодаря большому отношению длины к ширине и относительно малому весу для своих размерений и значительной вместимости "Казанка-2М" неплохо зарекомендовала себя при эксплуатации в условиях морского залива. О восстановлении и модернизации лодки "Казанка-2М" Моя мечта лежала брошенная как попало грязная и облупленная, каким-то жалким видом в непривычном для нее положении боком под тяжестью таких же брошенных лодок "Прогрессов", "Казанок" разных модификаций, "Крымов" в ожидании смертельной схватки с безжалостным резаком. Эх! Бывшие быстроходные суда! Моторная лодка "Казанка-2" С. А. Егорычев. Катера и Яхты, 6, 1969 (22) Лодка является первой модификацией "Казанки-2М". Обсуждение моторной лодки "Казанка-2М" на форуме Мотолодка, Казанка-2, Алюминиевая лодка, Клёпаная лодка, Лодки и катера СССР Категории: Моторные лодки, Лодки СССР, Казанка-2, Лодки и катера СССР Отзывы |
Частный дом - радости и слезы (7278) Виды (109) Вчера, сегодня, завтра. (115) Проблемы с Hangkai 9.9 (30) enduro! Помогите!!! (26) Юмор. Не скучаем. (2171) Средства малой механизации. (215) Помощь по выбору мотора (102) Про АВТО (24968) Охота охотой, а обед должен быть вкусным! (159) Нужна помощь по мотору Sea-pro t4 двухтактный (26) Думы о казанке (376) Подвохи есть?! (549) Зажигание МВ-1 Проверка на исправность. Настройка ... (383) И ВСТРЕТИШЬ ТЫ, КОГДА НЕ ЖДЁШЬ. И ОБРЕТЁШЬ НЕ ТАМ, ... (638) |
