Motorka.org » Моторные лодки
Моторная лодка Ладога
лодка Ладога-1
Характеристики моторной лодки "Ладога"
Длина наибольшая, мм4170
Ширина наибольшая, мм1540
Высота борта на миделе, мм700
Угол килеватости днища на транце10°
Масса с оборудованием и снабжением, кг215
Грузоподъемность, кг400
Пассажировместимость, чел4
Допустимая мощность ПМ, л.с.25-40
Скорость под мотором 25 л.с.
с полной нагрузкой, км/ч
с одним водителем, км/ч
28
Материал корпусастеклопластик
"Ладога" — прогулочная и рыболовная мотолодка, имеющая остроскулый корпус с умеренной килеватостью днища. При ходе на волне лодка испытывает несколько более жесткие удары в днище, чем, например, "Ока-4", однако благодаря меньшей килеватости "Ладога" обладает хорошей приемистостью и легко выходит на глиссирование с одним мотором мощностью 20 л.с. даже при полной нагрузке, когда водоизмещение ее достигает 600 кг.
Мотолодка "Ладога"
моторная лодка Ладога
Корпус формовался из стеклопластика контактным методом и собирался из двух основных частей — корпуса и палубы, соединяемых между собой по линии привального бруса. Соединение снаружи защищено лакированным дубовым буртиком или пластмассовым профилем. Днище толщиной 4 мм подкреплено четырьмя фанерными флорами. Прочный транец, основу которого составляет лист 20-миллиметровой фанеры, рассчитан на установку двух моторов мощностью по 20 л.с. Непотопляемость обеспечена блоками пенопласта, расположенными под палубой в носу, по бортам от подмоторной ниши, а также на днище в кормовой части кокпита.
Моторная лодка "Ладога" имеет удобный кокпит с размерами 1,95х1,25 м, в котором на ночлег могут расположиться 2-3 чел. Два передних мягких сиденья снабжены спинками; два пассажира могут разместиться на кормовой полужесткой банке. В передней панели кокпита рядом со штурвалом имеется объемистая ниша для хранения фонаря, карты, отмашки — всего, что должно быть у водителя под рукой. В ненастную погоду кокпит плотно закрывается тентом из плащ-палаточной ткани. Судно оборудуется рулевым устройством и снабжается парой распашных весел. Ветровое стекло панорамного типа хорошо защищает пассажиров от брызг. Пайолы изготовлены из фанеры толщиной 8 мм.
Несомненным достоинством "Ладоги" является приспособленность транца для установки двух моторов.
"Ладога" пригодна для эксплуатации в прибрежных районах моря и на крупных водохранилищах при высоте волны до 0.5 м. С одним "Вихрем" мощностью 20 л.с. максимальная скорость лодки составляет 39 км/ч, с полной нагрузкой — 28 км/ч.
По материалам: "Справочник по катерам, лодкам и моторам" Под редакцией Г.М. Новака.
Фотографии мотолодки "Ладога"
лодка Ладога
табличка лодки Ладога
лодка Ладога
Фотографии мотолодки "Ладога" (после изменений 1974г)
лодка Ладога
лодка Ладога
лодка Ладога
лодка Ладога
лодка Ладога
мотолодка Ладога
лодка Ладога
лодка Ладога
Ладога
лодка Ладога
лодка Ладога
мотолодка Ладога
лодка Ладога
мотолодка Ладога
Ладога-1
Ладога-1
Мотолодка "Ладога" на видео
Информация о мотолодке "Ладога"
Пластмассовая мотолодка "Ладога"
Д. А. Курбатов, Журнал "Катера и Яхты", №1 (041), 1973г.
"Ладога" стала лучше
Журнал "Катера и Яхты", №3 (049), 1974г.
Опыт эксплуатации моторной лодки Ладога в морских условиях
Обсуждить моторную лодку "Ладога" на форуме
Если Вы являетесь владельцем лодки "Ладога", то мы будем благодарны за оставленный отзыв. Также Вы можете прислать фотографии или ссылку на видео, отчет о ремонте или тюнинге данной лодки. E-mail для связи motorka.org@mail.ru
Теги: Мотолодка, Пластиковая лодка, Лодки и катера СССР
Категории: Моторные лодки, Лодки СССР, Ладога, Лодки и катера СССР
Добавить отзыв
Обсуждения на форуме
Гибрид - это не плохо, а очень плохо :) (991)
Подвохи есть?! (674)
Покупка б/у техники (135)
Нужен совет (10)
Болталка № 3 (3672)
Про АВТО (25187)
Кайман 400 доработки (1)
Что я знаю о ПНД (17)
Стеклопластиковая лодка «Стелс 350 (8)
Кто и как ловит судака? (101)
Виды (274)
Непонятки при запуске Нептуна. (18)
Есть профи в 3-д печати? (69)
Прогресс 2 спарка evinrude 30 (65)
Средства малой механизации. (334)
Листов Борис председатель
Патрушев Дмитрий Николаевич министр
