| Лодки | Моторы | Прицепы | Обучение | Книги | Форум | Объявления | Ещё |
Motorka.org » Моторные лодки » Лодки СССР
Гребные и моторные лодки СССРВ разделе представлены небольшие суда: гребные, гребно-моторные и моторные лодки с подвесными моторами мощностью до 100 л.с. (Также см. каталог "Катера СССР" или общий каталог "Моторные, гребные лодки и катера СССР").Лодка Автобот
Длина: 3380 мм
Ширина: 1300 мм Лодка Бакай
Длина: 3800 мм
Ширина: 1340 мм Лодка гребная охотничья складная
Длина: 2200 мм
Ширина: 900 мм Лодка Ерш
Длина: 2660 мм
Ширина: 1240 мм Лодка Малютка
Длина: 1970 мм
Ширина: 800 мм Лодка снята с производства Лодка Малютка-2
Длина: 2410 мм
Ширина: 1110 мм Лодка снята с производства Лодка Малютка-3
Длина: 2000 мм
Ширина: 840 мм Лодка Мечта
Длина: 3140 мм
Ширина: 1110 мм Лодка снята с производства Лодка Нева
Длина: 3000 мм
Ширина: 1200 мм Лодка Октябрина
Длина: 3100 мм
Ширина: 1100 мм Лодка Онега
Длина: 2710 мм
Ширина: 1380 мм Лодка Пелла
Длина: 4100 мм
Ширина: 1460 мм Лодка Пелла-фиорд
Длина: 4300 мм
Ширина: 1390 мм Лодка Романтика
Длина: 2640 мм
Ширина: 1100 мм Лодка Романтика-2
Длина: 3500 мм
Ширина: 1100 мм Лодка Язь
Длина: 3140 мм
Ширина: 1420 мм Лодка-прицеп Дон
Длина: 5060 мм
Ширина: 1800 мм Снята с производства Моторная лодка Аргунь
Длина: 4400 мм
Ширина: 1700 мм Моторная лодка Афалина
Длина: 3740 мм
Ширина: 1370 мм Моторная лодка Вега
Длина: 3530 мм
Ширина: 1350 мм Моторная лодка Вишера
Длина: 5640 мм
Ширина: 1800 мм Моторная лодка Воронеж
Длина: 4200 мм
Ширина: 1500 мм Моторная лодка Гамма
Длина: 4000 мм
Ширина: 1600 мм Снята с производства Моторная лодка Дельта
Длина: 4630 мм
Ширина: 1840 мм Снята с производства Моторная лодка Дракон
Длина: 4700 мм
Ширина: 1820 мм Снята с производства Моторная лодка Казанка, Казанка-М
Казанка
Казанка-М Длина: 4630 мм Ширина: 1600 мм Лодка снята с производства Моторная лодка Казанка-2
Длина: 5310 мм
Ширина: 1600 мм Лодка снята с производства Моторная лодка Казанка-2М
Длина: 5000 мм
Ширина: 1600 мм Моторная лодка Казанка-5, Казанка-5М
Казанка-5
Казанка-5М
Длина: 4500 мм
Ширина: 1600 мм Моторная лодка Казанка-5М2, Казанка-5М3
Казанка-5М2
Казанка-5М3
Длина: 4500 мм
Ширина: 1600 мм Моторная лодка Казанка-5М4
Длина: 4600 мм
Ширина: 1650 мм Моторная лодка Казанка-6, Казанка-6М
Длина: 4400 мм
Ширина: 1320 мм Лодка снята с производства Моторная лодка Кама
Длина: 3850 мм
Ширина: 1400 мм Лодка снята с производства Моторная лодка Кафа-2500
Длина: 4100 мм
Ширина: 1770 мм Лодка снята с производства Моторная лодка Крым, Крым-М
Крым-М
Длина: 4300 мм
Ширина: 1600 мм Моторная лодка Крым-3
Длина: 4700 мм
Ширина: 1800 мм Моторная лодка Ладога
Длина: 4170 мм
Ширина: 1540 мм Лодка снята с производства Моторная лодка Ладога-2
Длина: 4650 мм
Ширина: 1950 мм Лодка снята с производства Моторная лодка МК-29
Длина: 4100 мм
Ширина: 1500 мм Лодка снята с производства Моторная лодка МКМ
Длина: 4100 мм
Ширина: 1520 мм Моторная лодка Москва-2
Длина: 5110 мм
Ширина: 1980 мм Моторная лодка Неман
Длина: 3600 мм
Ширина: 1400 мм Моторная лодка Неман-2
Длина: 3800 мм
Ширина: 1400 мм Моторная лодка Нептун, Нептун-2
Длина: 4030 мм
Ширина: 1590 мм Моторная лодка Нептун-3
Длина: 4210 мм
Ширина: 1800 мм Моторная лодка Обь
Длина: 4200 мм
Ширина: 1450 мм Моторная лодка Обь-3
Длина: 4300 мм
Ширина: 1560 мм Лодка снята с производства Моторная лодка Обь-М
Длина: 4240 мм
Ширина: 1520 мм Моторная лодка Ока
Длина: 4070 мм
Ширина: 1530 мм Лодка снята с производства Моторная лодка Ока-4
Длина: 4250 мм
Ширина: 1480 мм Моторная лодка Прогресс (1, 2, 2М, 3М, 4, 4Л)
Прогресс, Прогресс-2
Прогресс-2М
Прогресс-3М
Прогресс-4 Длина: 4650 мм Ширина: 1700 мм Моторная лодка Сарепта
Длина: 4650 мм
Ширина: 1600 мм Моторная лодка Серебрянка-3
Длина: 4230 мм
Ширина: 1600 мм Лодка снята с производства Моторная лодка Сибирячка
Длина: 4270 мм
Ширина: 1270 мм Моторная лодка Темп
Длина: 4700 мм
Ширина: 1820 мм Моторная лодка Тренер
Длина: 3350 мм
Ширина: 1800 мм Лодка снята с производства Моторная лодка Юг
Длина: 3500 мм
Ширина: 1200 мм Лодка снята с производства Моторная лодка Юг-2500
Длина: 3700 мм
Ширина: 1400 мм Лодка снята с производства Моторная лодка Южанка-2
Длина: 4200 мм
Ширина: 1650 мм Моторная лодка Янтарь, Янтарь-2
Длина: 3530 мм
Ширина: 1350 мм |
Про АВТО (25022) Полезные вещи для туризма и отдыха (2774) Болталка № 3 (2635) Частный дом - радости и слезы (7314) Охота охотой, а обед должен быть вкусным! (181) Сварка, пайка алюминия и его сплавов. (397) Юмор. Не скучаем. (2185) YAMAHA YDS DIAGNOSTIC v 1.33 (1012) Барахолка "Ветерок" - только запчасти (46) Барахолка "Москва" - только запчасти (1720) Зажигание МВ-1 Проверка на исправность. Настройка ... (448) Малютка 2. Выпускалась в СССР, с 1978 по 1991 го ... (833) Виды (150) Гибрид - это не плохо, а очень плохо :) (920) |
